ST7735 TFT Display Pinbezeichnungen (Elektronik)
verfasst von grindstone(R) E-Mail, Ruhrpott, 03.02.2026, 13:10 Uhr
(editiert von grindstone am 03.02.2026 um 13:48)
Hast du in der User_Setup.h den richtigen Treiber ausgewählt
#define ST7735_DRIVER
und die Konstanten
#define TFT_WIDTH
und
#define TFT_HEIGHT
auf die richtigen Werte gesetzt? Weiter unten kannst du auch die Pinbelegung definieren (bzw. nachlesen):
// For ESP32 Dev board (only tested with ILI9341 display)
// The hardware SPI can be mapped to any pins
//#define TFT_MISO 19
//#define TFT_MOSI 23
//#define TFT_SCLK 18
//#define TFT_CS 15 // Chip select control pin
//#define TFT_DC 2 // Data Command control pin
//#define TFT_RST 4 // Reset pin (could connect to RST pin)
//#define TFT_RST -1 // Set TFT_RST to -1 if display RESET is connected to ESP32 board RST
Probleme kann auch eine zu hoch eingestellte
#define SPI_FREQUENCY
machen.
PS.: Ich rede hier von der TFT_eSPI-Bibliothek.
Und noch ein Link:
https://cdn.shopify.com/s/files/1/1509/1638/files/1_8_Zoll_SPI_TFT-Display_Pinout.pdf?13085146850114863909
Es ist unter der Würde eines Technikers, die Gebrauchsanweisung zu lesen!
ST7735 TFT Display Pinbezeichnungen - R(R), 03.02.2026, 08:15 (Elektronik)
ST7735 TFT Display Pinbezeichnungen - xy(R), 03.02.2026, 10:24
ST7735 TFT Display Pinbezeichnungen - Eierschale(R), 03.02.2026, 12:32
ST7735 TFT Display Pinbezeichnungen - R(R), 03.02.2026, 13:42
ST7735 TFT Display Pinbezeichnungen - grindstone(R), 03.02.2026, 14:06
ST7735 TFT Display Pinbezeichnungen - R(R), 03.02.2026, 15:01
ST7735 TFT Display Pinbezeichnungen - grindstone(R), 03.02.2026, 16:06
ST7735 TFT Display Pinbezeichnungen - grindstone(R), 03.02.2026, 13:10
