Wohnungssanierung Altbau was macht bei der Elektrik Sinn? (Elektronik)
» » Das halte ich für ein Gerücht, das du mit den heutigen Messgeräten
» eine
» » lose Klemmstelle findest.
» ..sind die heutigen Benning, Fluke, etc. nicht mehr gut genug dafür?
» Oder ist es aus Deiner Sicht einfach technisch nicht zuverlässig möglich
» mit diesen
» genannten Messmethoden erhöhte Leitungs- und Übergangswiderstände
» aufzuspüren?
Sind sie nicht, sie messen mit kurzen Impulsen mit wenig Strom.
So ein altes
https://www.ebay.de/itm/226906421022?
Kannst du umschalten auf 6,10 oder 16A Prüfstrom. und diesen kannst du auch länger fließen lassen. Dadurch werden schlechte Klemmstellen auch warm und der Wert, den du misst ändert sich.
Wenn du heut schlechte Verbindungen finden willst, hänge an die letzte Steckdose pro Stromkreis einen Heizlüfter, lass den 10-30min laufen und schau dann mal mit der Wärmebildkamera. Da siehst du auch den Leitungsverlauf und jede Abzweigdose, selbst wenn da Tapete oder Putz drüber ist.
