Frequenzsteuerung (Elektronik)
» Danke ersteinmal für die Antwoten. Werde alles mal genau duchgehen und
» auch auf die Fragen Antworten. Nur kurz zu meinen Anforderungen. Ich
» benötige einen Taktgeber bei dem ich die Frequenz mit einem Podi einfach
» verändern und die Ein,- und Ausschaltzeit variabel einstellen kann.
Frequenz und Tastgrad (Verhältnis Puls zu Pause) unabhängig voneinander einstellen, geht beim 555er nur schlecht, es sei denn, man schaltet über einen mehrstufigen Drehschalter unterschiedliche zeitbestimmende Kondensatoren an Pin 6. Ist dann eine stufige Frequenzänderung, aber zumindest bleibt dabei der Tastgrad konstant.
Denkbar wäre bestenfalls ein Tandem-Poti, zum vorhandenen Poti parallelgeschaltet, also vom Schleifer gesehen eine der beiden Ebenen nach links, eine nach rechts. Damit ließe sich die Frequenz in einem gewissen Rahmen verändern, bei gleichbleibendem Tastgrad. Ist aber große Probiererei. Schlaue Leute können es auch berechnen.
Wenn allein der Tastgrad verändert werden soll, lässt sich die gezeigte Poti-Anschaltung verwenden.
Über den Widerstand an Pin 5 ( hier ab etwa 10 K-Ohm oder höher, geschätzt; min. 2 KOhm) lässt sich zusätzlich der Tastgrad bei Poti-Mittelstellung auf 50/50 % justieren. (Oder ein beliebiges Verhältnis zum Drehwinkel.) Wird Plus angelegt, verlängert sich die Impulsdauer, bei Minus verlängert sich die Pausendauer. Ist das nicht erforderlich, empfiehlt sich ein Kondi mit 10 nF gegen Masse.
