Frequenzsteuerung (Elektronik)
» In der DDR gab es den E355. Das war sozusagen ein 555 ähnlicher Oszillator
» + diverse Teilerstufen hinten dran
Ein höchst interessantes Teil. So ähnlich mache ich solche Langzeittimer aus einer Kombination von 555 (0555) und 4060. Der 4060 ersetzt hierbei den zeitbestimmenden Kondenstor am 555, d.h. wenn der 4060 am niedersten Ausgang erstmalig auf H geht, setzt er damit den 555 auf L. Ich muss nur dafür sorgen, dass der 4060 dann nicht mehr weitertaktet, was entweder über Reset geht, oder ich drehe ihm per Transistor den Strom ab. Davon habe ich schon ein halbes Dutzend in verschiedenen Varianten gebaut, geht perfekt, für fast beliebige Zeiten. Die Gerätchen, die ich mit meinem "Patienten" zusammen baue, bekommen auf diese Weise alle eine Batterie-Sparschaltung. Bei Verwendung des CMOS-0555 ist die ganze Geschichte äußerst sparsam; teilweise habe ich den 0555 durch einen 4013-Flipflop ersetzt, so dass ich gleich noch eine Nachtlampenschalter-Funktion habe. Letzterer ist noch viel sparsamer, da komme ich auf unglaubliche 4 uA bei 5 V. Oder mein DMM ist defekt . .
