Frequenzsteuerung (Elektronik)
» Ansonsten fallen mit nur Oszillatoren aus dem HF-Bereich ein, die sehr
» frequenzkonstant sind.
» Da müsstest Du dann die Frequenz anschließend noch teilen.
Eine Möglichkeit wäre der CMOS-Teiler 4060, der dürfte am niedersten Ausgang ziemlich frequenzkonstant sein. Der (eingebaute) Oszillator muss halt 16384-mal so schnell getaktet werden, was aber kein Problem darstellt. Über den Widerstand an Pin 10 lässt sich die Frequenz in einem akzeptablen Bereich verstellen. Allerdings ist das Tastverhältnis da konstant 50/50. Ändern könnte man es höchstens durch einen nachgeschalteten einstellbaren Monoflop (555), aber da wird's dann trickreich.
Der Vorteil wäre hier wohl, dass einzelne Ausbüchser bei der schnellen Takterzeugung durch die vielfache Teilung(16384x) eliminiert würden. Ist jetzt aber nur mal theoretisch, ausprobiert habe ich's nicht.
