Frequenzsteuerung (Elektronik)
» Hallo!
» » Mein Versuchsaufbau arbeitet mit einer Frequenz von ca. 150 Hz.
» » Wenn der NE 555 warm gefahren ist, schwankt die Frequenz um 2 bis 3 Hz.
» Die Idee mit dem CMOS 555 ist gut. Damit können Widerstände größer und
» Kondensatoren kleiner werden.
» Du verwendest bestimmt auch einen Elko für das frequenzbestimmende Glied.
» Da solltest Du versuchen mit einem Folienkondensator zu arbeiten.
» So umgehst du das Problem dielektrische Absorption. Ein über längere Zeit
» geladener Elko baut nach dem Kurzschluss (Spannung Uc=0) wieder Spannung
» von einigen Volt aus chemischen Prozessen auf. Das könnte ein Effekt sein,
» der die 2-3 Hz verursacht.
» Ansonsten fallen mit nur Oszillatoren aus dem HF-Bereich ein, die sehr
» frequenzkonstant sind.
» Da müsstest Du dann die Frequenz anschließend noch teilen.
» Mikee
Vielleicht ist ein Oszillator mit PLL angesagt, bzw. ein VCO, mit einem 4046 oder so. Mehr weiß ich jetzt auch nicht an Senfsorten dazuzugeben. ![]()
greets from aix-la-chapelle
Matthes
