Frequenzsteuerung (Elektronik)
Hallo!
» Mein Versuchsaufbau arbeitet mit einer Frequenz von ca. 150 Hz.
» Wenn der NE 555 warm gefahren ist, schwankt die Frequenz um 2 bis 3 Hz.
Die Idee mit dem CMOS 555 ist gut. Damit können Widerstände größer und Kondensatoren kleiner werden.
Du verwendest bestimmt auch einen Elko für das frequenzbestimmende Glied.
Da solltest Du versuchen mit einem Folienkondensator zu arbeiten.
So umgehst du das Problem dielektrische Absorption. Ein über längere Zeit geladener Elko baut nach dem Kurzschluss (Spannung Uc=0) wieder Spannung
von einigen Volt aus chemischen Prozessen auf. Das könnte ein Effekt sein, der die 2-3 Hz verursacht.
Ansonsten fallen mit nur Oszillatoren aus dem HF-Bereich ein, die sehr frequenzkonstant sind.
Da müsstest Du dann die Frequenz anschließend noch teilen.
Mikee
