Frequenzsteuerung (Elektronik)
»W enn
» der NE 555 warm gefahren ist, schwankt die Frequenz um 2 bis 3 Hz. Damit
» bekomme ich keine vernünftige Steuerung hin. Meine Frage an die Fachleute,
» wie halte ich die Frequenz mit dem NE 555 konstant, oder, es gibt
» sicherlich heute besseres, mit welcher Schaltung bekomme ich im Bereich
» zwischen 150 und 250 Hz ein konstantes, im Bereich von +/- 0,5 Hz, Signal,
» welches in der Frequenz und Ein,- und Ausschaltzeit steuerbar ist, hin.
Du könntest es mit dem 555er in CMOS-Ausführung (0555 oder 7555) probieren, möglicherweise hat der eine bessere Frequenzkonstanz, weil er weniger Leistung verbrät. Nur den Ausgang Pin 3 müsstest du wahrscheinlich verstärken, der liefert nur wenige mA. Einfach mal im Datenblatt schauen. Inwieweit die ganze Geschichte von der Umgebungstemperatur abhängig ist, wäre auch noch zu fragen. Vermutlich geht es dir aber um die Frequenzkonstanz im laufenden Betrieb, denn generell soll die Einrichtung
ja verstellbar sein, da wäre eine Langzeitabweichung (Jahreszeit) vielleicht tolerierbar.
Edit: Die Auswahl des frequenzbestimmenden Kondensators kann auch noch mit reinspielen. Je nach Typ gibt es auch da unterschiedliche thermische Abwanderung.
