Durchlauferhitzer (Elektronik)
verfasst von grindstone(R) E-Mail, Ruhrpott, 28.01.2026, 11:23 Uhr
» Hätte ich so etwas vor, dann würde ich vermutlich die alte Heizpatrone
» nehmen, die Heizung aus dem Rohr heraus ziehen, ein passendes Rundmaterial
» aus alu oder Kupfer suchen oder mir drehen lassen etwas weniger als die
» Hälfte weg fräsen, Und darauf viele mosfets schrauben und eine
» Ansteuerung dazu wie bei der elektronischen Last. Und dann die Mosfets
» heizen lassen wenn man das Ding in den Boiler schiebt
Die Heizpatrone, die ich meine, ist aus einem Durchlauferhitzer und hermetisch verschlossen, da kann man nichts herausziehen. Von den 3 Heizwicklungen sind 2 kaputt. Auf die letzte intakte Wicklung könnte man Saft draufgeben und das Wasser zirkulieren lassen.
Die Idee mit den MOSFETS hatte ich auch schon, aber die würde ich dann auf einen Kühlkörper schrauben und diesen in einen Topf mit (Sonnenblumen- oder Raps-) Öl hängen, zusammen mit einem Wickel aus Kunifer-Bremsleitung als Wärmetauscher, durch den das Wasser gepumpt wird.
Es ist unter der Würde eines Technikers, die Gebrauchsanweisung zu lesen!
LED-Streifen Deckenleuchte - cmyk61(R), 24.01.2026, 17:39 (Elektronik)
LED-Streifen Deckenleuchte - xy(R), 24.01.2026, 17:50
LED-Streifen Deckenleuchte - bigdie(R), 25.01.2026, 08:32
LED-Streifen Deckenleuchte - Mikee, 25.01.2026, 09:36
LED-Streifen Deckenleuchte - simi7(R), 25.01.2026, 10:15
LED-Streifen Deckenleuchte - cmyk61(R), 25.01.2026, 10:46
LED-Streifen Deckenleuchte - DIY-Bastler(R), 25.01.2026, 13:59
LED-Streifen Deckenleuchte - cmyk61(R), 25.01.2026, 17:53
LED-Streifen Deckenleuchte - bigdie(R), 26.01.2026, 10:45
LED-Streifen Deckenleuchte - cmyk61(R), 26.01.2026, 11:53
LED-Streifen Deckenleuchte - bigdie(R), 26.01.2026, 12:28
LED-Streifen Deckenleuchte - cmyk61(R), 26.01.2026, 15:55
LED-Streifen Deckenleuchte - bigdie(R), 25.01.2026, 14:19
LED-Streifen Deckenleuchte - bigdie(R), 25.01.2026, 14:48
LED-Streifen Deckenleuchte - matzi682015(R), 27.01.2026, 05:32
Durchlauferhitzer - Eierschale(R), 27.01.2026, 11:33
Durchlauferhitzer - DIY-Bastler(R), 27.01.2026, 14:19
Durchlauferhitzer - xy(R), 27.01.2026, 15:37
Durchlauferhitzer - Eierschale(R), 27.01.2026, 18:34
Durchlauferhitzer - bigdie(R), 27.01.2026, 19:43
Durchlauferhitzer - Eierschale(R), 28.01.2026, 08:17
Durchlauferhitzer - grindstone(R), 27.01.2026, 21:10
Durchlauferhitzer - bigdie(R), 27.01.2026, 22:26
Durchlauferhitzer - grindstone(R), 28.01.2026, 11:23
Durchlauferhitzer - cmyk61(R), 28.01.2026, 16:31
Durchlauferhitzer - bigdie(R), 28.01.2026, 16:46
Durchlauferhitzer - cmyk61(R), 28.01.2026, 18:32
Durchlauferhitzer - bigdie(R), 28.01.2026, 18:53
Durchlauferhitzer - cmyk61(R), 28.01.2026, 19:04
Durchlauferhitzer - bigdie(R), 28.01.2026, 19:43
Durchlauferhitzer - grindstone(R), 29.01.2026, 15:04
Durchlauferhitzer - bigdie(R), 01.02.2026, 14:24
Durchlauferhitzer - matzi682015(R), 01.02.2026, 16:44
Durchlauferhitzer - bigdie(R), 01.02.2026, 18:33
Durchlauferhitzer - cmyk61(R), 28.01.2026, 18:59
LED-Streifen Deckenleuchte - cmyk61(R), 28.01.2026, 16:27
LED-Streifen Deckenleuchte - matzi682015(R), 01.02.2026, 18:04
LED-Streifen Deckenleuchte - Hartwig(R), 26.01.2026, 14:57
