Durchlauferhitzer (Elektronik)
verfasst von Eierschale(R), 28.01.2026, 08:17 Uhr
(editiert von Eierschale am 28.01.2026 um 11:59)
» Willst du da eine Pumpe anschließen oder die Heizung in den Boiler bauen?
Ich bin noch nicht sicher, der Warmwasserspeicher hat 3 Anschlüsse, kalt, warm und Zirkulation.
Idee1 wäre:
Es gibt eine schwerkraftbetriebene Zirkulationsleitung. Dort könnte ich die Heizung einbauen, die Zirkulation wäre unterstützt und die Wärme wird ins Warmwasser geleitet. Da wäre ich mir aber nicht sicher, ob die Wärme auch unten im Wasservorrat ankommt, oder ob das erwärmte Wasser nur oben "eingeschichtet" bleibt.
Idee 2:
Ich habe noch eine energieeffiziente Umwälzpumpe hier herumliegen. Die könnte ich nutzen, um an den beiden anderen Anschlüssen einen zusätzlichen Kreislauf zu installieren, ein Relais würde die Pumpe einschalten, sobald ausreichend Solarenergie vorhanden ist. Der Aufwand wäre deutlich höher, allein die Adapter von Pumpe auf 22mm Kupferrohr sind nicht billig.
Bei zu hoher Wassertemperatur müsste ein Thermostat die zusätzlichen Gerät abschalten, ich dachte so an 60 Grad Celsius.
LED-Streifen Deckenleuchte - cmyk61(R), 24.01.2026, 17:39 (Elektronik)
LED-Streifen Deckenleuchte - xy(R), 24.01.2026, 17:50
LED-Streifen Deckenleuchte - bigdie(R), 25.01.2026, 08:32
LED-Streifen Deckenleuchte - Mikee, 25.01.2026, 09:36
LED-Streifen Deckenleuchte - simi7(R), 25.01.2026, 10:15
LED-Streifen Deckenleuchte - cmyk61(R), 25.01.2026, 10:46
LED-Streifen Deckenleuchte - DIY-Bastler(R), 25.01.2026, 13:59
LED-Streifen Deckenleuchte - cmyk61(R), 25.01.2026, 17:53
LED-Streifen Deckenleuchte - bigdie(R), 26.01.2026, 10:45
LED-Streifen Deckenleuchte - cmyk61(R), 26.01.2026, 11:53
LED-Streifen Deckenleuchte - bigdie(R), 26.01.2026, 12:28
LED-Streifen Deckenleuchte - cmyk61(R), 26.01.2026, 15:55
LED-Streifen Deckenleuchte - bigdie(R), 25.01.2026, 14:19
LED-Streifen Deckenleuchte - bigdie(R), 25.01.2026, 14:48
LED-Streifen Deckenleuchte - matzi682015(R), 27.01.2026, 05:32
Durchlauferhitzer - Eierschale(R), 27.01.2026, 11:33
Durchlauferhitzer - DIY-Bastler(R), 27.01.2026, 14:19
Durchlauferhitzer - xy(R), 27.01.2026, 15:37
Durchlauferhitzer - Eierschale(R), 27.01.2026, 18:34
Durchlauferhitzer - bigdie(R), 27.01.2026, 19:43
Durchlauferhitzer - Eierschale(R), 28.01.2026, 08:17
Durchlauferhitzer - grindstone(R), 27.01.2026, 21:10
Durchlauferhitzer - bigdie(R), 27.01.2026, 22:26
Durchlauferhitzer - grindstone(R), 28.01.2026, 11:23
Durchlauferhitzer - cmyk61(R), 28.01.2026, 16:31
Durchlauferhitzer - bigdie(R), 28.01.2026, 16:46
Durchlauferhitzer - cmyk61(R), 28.01.2026, 18:32
Durchlauferhitzer - bigdie(R), 28.01.2026, 18:53
Durchlauferhitzer - cmyk61(R), 28.01.2026, 19:04
Durchlauferhitzer - bigdie(R), 28.01.2026, 19:43
Durchlauferhitzer - grindstone(R), 29.01.2026, 15:04
Durchlauferhitzer - bigdie(R), 01.02.2026, 14:24
Durchlauferhitzer - matzi682015(R), 01.02.2026, 16:44
Durchlauferhitzer - bigdie(R), 01.02.2026, 18:33
Durchlauferhitzer - cmyk61(R), 28.01.2026, 18:59
LED-Streifen Deckenleuchte - cmyk61(R), 28.01.2026, 16:27
LED-Streifen Deckenleuchte - matzi682015(R), 01.02.2026, 18:04
LED-Streifen Deckenleuchte - Hartwig(R), 26.01.2026, 14:57
