LED-Streifen Deckenleuchte (Elektronik)
Ich rätsle gerade, auf welchen Nennstrom der LEDs ich bauen sollte.
Wenn alle Stricke reißen, werde ich mal versuchen, die LED-Kennlinien heraus zu messen.
Und natürlich auch versuchen heraus zu bekommen, an welcher Stelle der Reihenschaltung die verschiedenen Lötpads angeschlossen sind.
Damit ich keine 6 U/I-Wandler brauche, werde ich versuchen, jeder Leiste einen Vorwiderstand zu spendieren. Dann genügt ein (zwei) justierbarer Stepup-Wandler. Am liebsten wäre mir natürlich ohne Wandler auskommen zu können. Wenn ich eine LED je Leiste kurzschließe, sollte das die nötige U soweit reduzieren, dann ich dann mit 24V einspeisen (plus Rv) , und mit Shelly RGB steuern kann.
Im Arbeitszimmer hat es gerade 14 Grad - pfui Deibel..
Ralf
» Die LEDs werden bei voller Leistung ca.3,5V haben und 7 sind in Reihe auf
» einer Leiste, da bist du dann schon bei 24,5V pro Reihe. Da ist es besser,
» du nimmst pro Leiste 2 Step Up Wandler mit Konstantstrom Ausgang evtl auch
» nur einen, wenn du die Umschaltung Warm/Kalt nicht brauchst
