LED-Streifen Deckenleuchte (Elektronik)
» Ja, ich dachte auch gleich mal an eine Reihenschaltung aller Streifen.
» Cool, wenn ich wüsste, welches Lötpad an welche Stelle der
» LED-Reihenschaltung geht.
» Alles mit max 24V anzusteuern wäre mein Ziel. Damit gäbe es auch keine
» Probleme mit Shelly RGB
» Ich kann noch nicht abschätzen, welcher Streifen noch intakt ist. Ich
» mutmaße dass lediglich das Netzteil das zeitliche gesegnet hat.
» Ein erster Versuch mit dem 24V-Labornetzteil war erfolglos. Nichts
» leuchtete. Aber ich habe lediglich die Pads mit den 4mm Steckern
» kontaktiert. Vllt ist anlöten zielführender.
» Gruß
» Ralf
» » Sieht aus wie die LEDs einer TV-Hintergrundbeleuchtung, auf der auch
» gerne
» » LEDs ausfallen.
» » Jeder Streifen ist Reihenschaltung und die Streifen sind alle in Reihe
» » geschaltet.
» » Noch intakte Streifen, die Spannung messen. So kannst du die Streifen
» dann
» » einzeln nutzen.
Die LEDs werden bei voller Leistung ca.3,5V haben und 7 sind in Reihe auf einer Leiste, da bist du dann schon bei 24,5V pro Reihe. Da ist es besser, du nimmst pro Leiste 2 Step Up Wandler mit Konstantstrom Ausgang evtl auch nur einen, wenn du die Umschaltung Warm/Kalt nicht brauchst
