LED mit Transistor über einen Taster schalten (Schaltungstechnik)
Hallo Rolf,
die Schaltung selbst funktioniert zwar - aber sie weist ein paar Nachlässigkeiten auf.
Der Eingang hängt, wenn der Taster nicht betätigt ist, in der Luft. Daher wäre es sinnvoll, zusätzlich einen Widerstand Basis gegen Masse zu hängen.
Auch ein Kondensator und Dioden parallel zum zusätzlichen Widerstand könnte dienlich sein.
In der Praxis hat man nämlich oft mit Störungen zu kämpfen, die plötzlich zu Funktionsstörungen führen. Auch prellende Kontakte des Schalters sind betrachtenswert.
In Deinem Fall, wo lediglich eine LED den Ausgangspegel darstellt, ist das jedoch nicht so tragisch. Aber sobald weitere Elektronik hinten dran hängt könnte das relevant werden.
Ralf
» erstmal vielen Dank für deine verständliche Antwort.
» » Die Funktion der Schaltung ist Dir klar?
» Grundsätzlich habe ich die Schaltung und was da passiert soweit
» verstanden.
» Ich hatte nur nicht auf dem Schirm, welchen Taster ich nehmen soll. Es gibt
» da ja 100 verschiedene Arten.
» Aber ich werde das später am Tag oder morgen nochmal probieren und gebe
» Rückmeldung.
» Bis dahin
» Gruß
» Rolf
