Abgebrochenes Bauteil auf Platine (Elektronik)
» » Steht da was drauf?
» » Und bitte mal Maße angeben, Messschieber zur Hand nehmen.
» » Und das vermeintlich verschwundene Teil ist jetzt wo?
» » unter dem Arbeitsplatz?
» » in der Sofaritze?
» » im Staubsauger?
» Es steht nichts drauf. Das Teil ist einfach zu klein
» Mase: Länge 1.13mm
» Breite 0.8mm
» Höhe 0.8mm
» Diese Werte sind mit Messschieber gemessen. Aber es ist wahnsinnig klein.
E1 lässt auch nicht viel erkennen, die Bauform erklärt allerdings das leichte Abbrechen. "E" ist keine übliche Komponentenbezeichnung, ohne Marking ist die Identifikation nur nach Bild aussichtslos. Messen in der Schaltung wird auch wenig bringen. Wo ist das verbaut? Game Controller? Mit etwas bringt die Suche (englisch!) nach "E2" oder "E1" was mit genauer Angabe des Gerätes, in dem das ebenfalls genau anzugebende PCB verbaut ist. Oder nach einem Schaltplan suchen....
Auch Beschaffung und Einbau erfordern einiges an Erfahrung.
Mir fällt zu der Abkürzung "E" nichts passendes ein ausser EMI (Störschutz). Das könnte nach deiner Fehlerbeschreibung zu einer Störschutzdrossel z.B. in der Versorgung passen. Dann sollte das Ding sehr niederohmig sein, also bei Betrieb keinen nennenswerten Spannungsabfall zeigen und evtl auf der Versorgungsspannung (5V oder 3V?) liegen. Wenn eine Spannung nicht durchgeleitet wird, hängt der Cursor auf einer Achse am Anschlag. Dann täte es als Ersatz versuchsweise eine Brücke....Eine Drossel wäre natürlich auch im Signalpfad denkbar.
