Stromausfall... (Elektronik)
» » » Ach und eines noch, was viele vergessen:
» » » Wasser, nicht nur zum trinken und kochen.
» » Kaltwasser kommt direkt von der Straße ohne Strom.
» Aber leider nur, solange die Hochbehälter bzw. die Behälter im Wasserturm
» voll sind. Wenn die Pumpen ausfallen, ist dort ebenfalls Ebbe.
» Vermutlich haben die aber eine Notstromversorgung. Wenn die immer gut
» gewartet ist, muss es kein Problem sein.
400l Wasser sind in meinem Boiler. Ich drehe den Hahn an der Wasseruhr zu, den Überbrückungshahn am Rückschlagventil auf und oben am boile habe ich noch einen Anschluss für druckluft. Und da ich Strom habe vom Aggregat, pumpt da ein kleiner Kompressor Luft rein und so lange keine den Warmwasserhahn öffnet, drückt die Luft das Wasser in die Kaltwasserleitung, so das auch die Klospülung funktioniert
