Spannung in Strom mit OP wandeln (Elektronik)
» Der 741 benötigt eine negative Versorgungsspannung, das würde 3 Batterien
» bedeuten. Wenn Du die Verbindung zwischen dem nichtinvertierenden Eingang
» des 741 und Masse auftrennst, kannst Du zwar Punkt 3 mit Pkt. 4 verbinden,
» aber die Gleichspannungseinstellung des OPV ist dann weg.
» Warum nimmst Du keinen LM324, der hat 4 OpAmp drin, kann bis 0 Volt am
» Eingang, deutlich unter 1 Volt am Ausgang und Du benötigst nur einen
» Baustein.
» Ausserdem ist der für einfache Spannungsversorgung konzipiert.
» Stell den 741 in eine beleuchtete Vitrine und gut is.
» O.
Also der MC33272 ist ein spezieller Musikversträrker - den kann ich nicht so einfach austauschen, aber den 741 natürlich schon. Was für eine einfache Spannungsversorgung brauch denn der LM 324? Kann ich den vielleicht mit oben auf den 7808 hängen? Wie ist das mit dem positiven Eingang der jetzt auf der "virtuelen" mssen hängt?
Tobias
