Spannung in Strom mit OP wandeln (Elektronik)
Der 741 benötigt eine negative Versorgungsspannung, das würde 3 Batterien bedeuten. Wenn Du die Verbindung zwischen dem nichtinvertierenden Eingang des 741 und Masse auftrennst, kannst Du zwar Punkt 3 mit Pkt. 4 verbinden, aber die Gleichspannungseinstellung des OPV ist dann weg.
Warum nimmst Du keinen LM324, der hat 4 OpAmp drin, kann bis 0 Volt am Eingang, deutlich unter 1 Volt am Ausgang und Du benötigst nur einen Baustein.
Ausserdem ist der für einfache Spannungsversorgung konzipiert.
Stell den 741 in eine beleuchtete Vitrine und gut is.
O.
Spannung in Strom mit OP wandeln - TobiasBlome
, 04.08.2006, 05:13 (Elektronik)
Spannung in Strom mit OP wandeln - Kamikatse
, 04.08.2006, 07:29
Spannung in Strom mit OP wandeln - gast, 04.08.2006, 11:56
, 04.08.2006, 13:34
Spannung in Strom mit OP wandeln - Harald Wilhelms, 04.08.2006, 13:52
, 04.08.2006, 14:08
, 04.08.2006, 16:02
, 04.08.2006, 16:03
, 04.08.2006, 16:11
, 04.08.2006, 17:19
Spannung in Strom mit OP wandeln - Onra, 04.08.2006, 20:07
, 04.08.2006, 20:33
Spannung in Strom mit OP wandeln - Harald Wilhelms, 04.08.2006, 16:16
, 04.08.2006, 21:36
, 04.08.2006, 22:06
, 04.08.2006, 22:16
, 04.08.2006, 22:45
, 04.08.2006, 23:02
, 05.08.2006, 12:46
, 05.08.2006, 21:35
, 05.08.2006, 21:47
, 05.08.2006, 22:32
, 05.08.2006, 22:44
, 05.08.2006, 22:50
, 05.08.2006, 22:44
, 05.08.2006, 22:49
Spannung in Strom mit OP wandeln - Onra, 06.08.2006, 01:57
, 06.08.2006, 14:02
Spannung in Strom mit OP wandeln - Onra, 06.08.2006, 17:21
, 06.08.2006, 20:31
, 05.08.2006, 23:08
, 05.08.2006, 23:45
, 06.08.2006, 08:49
, 06.08.2006, 13:38
, 06.08.2006, 14:18
, 06.08.2006, 15:10
, 07.08.2006, 19:35
, 07.08.2006, 19:40
Spannung in Strom mit OP wandeln - Onra, 07.08.2006, 20:38
, 07.08.2006, 21:20
Spannung in Strom mit OP wandeln - Onra, 08.08.2006, 00:50
, 08.08.2006, 05:40
Spannung in Strom mit OP wandeln - Onra, 08.08.2006, 22:09
, 09.08.2006, 05:19
, 09.08.2006, 05:41
Spannung in Strom mit OP wandeln - Onra, 09.08.2006, 18:07
Spannung in Strom mit OP wandeln - Harald Wilhelms, 08.08.2006, 08:46
, 10.08.2006, 15:40
