Gläserspüler (230V) teildefekt (kurzer Nachtrag) (Bauelemente)
verfasst von JJ, 13.01.2026, 16:05 Uhr
Beide Heizelemente konnten zum laufen gebracht werden (ein Thermoschutzschalter hatte ausgelöst). Sowohl Boiler als auch Bottich werden aufgeheizt.
Die grüne Lampe (einsatzbereit) bleibt aus. Es liegt bei den Kontakten der Lampe nur eine geringe Grundspannung an. Wenn man die Kabel verfolgt enden sie zum einen bei dem Zeitschaltelement zum anderen bei einem von drei Relais. Das Relais schaltet hör- und sichtbar jedoch ist auch eine Verfärbung zu erkennen.
Können solche Teile teilweise defekt sein obwohl manche Funktionen dennoch gehen?
Gläserspüler (230V) teildefekt - JJ, 12.01.2026, 11:33 (Bauelemente)
Gläserspüler (230V) teildefekt - xy(R), 12.01.2026, 12:00
Gläserspüler (230V) teildefekt Fotos - JJ, 12.01.2026, 13:12
Gläserspüler (230V) teildefekt Fotos - Techniker, 12.01.2026, 14:53
Gläserspüler (230V) teildefekt Fotos - xy(R), 12.01.2026, 15:38
Gläserspüler (230V) teildefekt Fotos - grindstone(R), 12.01.2026, 15:53
Gläserspüler (230V) teildefekt - JJ, 12.01.2026, 15:59
Gläserspüler (230V) teildefekt - Theo., 12.01.2026, 16:48
Gläserspüler (230V) teildefekt - xy(R), 12.01.2026, 17:06
Gläserspüler (230V) teildefekt (kurzer Nachtrag) - JJ, 13.01.2026, 16:05
