Was wird das? (Elektronik)
» Ersatzschaltbild -
» Zunächst begrenzt auf den Kühlschrank/Gefrierschrank und dann ausgeweitet
» aufs ganze Haus.
» Ob diese Art der Visualisierung schon mal erstellt wurde?
Hallo Ralf,
davon würde ich ausgehen. Es gibt z. B. von NXP eine Veröffentlichung, in der beschrieben wird, wie wie das thermische Verhalten eines mehrkanaligen Leistungsschalters vom Chipdesign bis zum fertigen Modul auf der Platine mit Spice simuliert werden kann. Da sollte das Erstellen eines Modelles zur Heizungsdimensionierung eines Gebäudes möglich sein. Praktisch habe ich so Teilaspekte z. B. für einen Umbau im Haus auch recht schnell berechnen können. Klimatechniker verfügen mit Sicherheit über spezielle Programme - die kenne ich zwar nicht - gehe aber davon aus, dass dort Norm-Bauelemente wie Fenster etc. als fertige Objekte verfügbar sind. In Spice müsste man sich solche Modelle selbst erstellen - gerade bei LT-Spice als offenes System sollte das aber kein Problem sein, aber es braucht Zeit und den praktischen Beuzug zur Klimatechnik. In dem Artikel von NXP werden z.B. auch die Platine, deren Kühlflächen/Leiterbahnen etc. berücksichtigt. Ob jetzt Klima oder Elektronik - man muss Energieflüsse, Speicherungen, Widerstände als Netz darstellen und beschreiben. Wobei in allen Fällen gilt, dass eine Simulation nur die Details simulieren kann, die auch beschrieben sind. In der Schaltungssimulation führt das zu der Frage, ob ich nur den Schaltplan simulieren möchte oder die Schaltung mit parasitären Effekten und Temperatureinfluß usw. Die Grundstruktur des Programmes dürfte unabhängig von der Anwendung etwa gleich sein.
