LED-Leuchte / Leitungswiderstand (Elektronik)
Hallo!
Du hast da ein klassisches Problem von kapazitiver oder iduktiver Kopplung.
Folgendes passiert:
Die LED-Lampe ist aus und entladen.
Das Kabel fängt sich ein kapazitives oder induktives Feld ein und lädr langsam Stück für Stück den Elko hinter dem Gleichrichter. Irgendwann ist die Spannung hoch genug, das Gerät erkennt, dass dort eine Eingangsspannung anliegt und fängt an zu arbeiten. Kaum, dass es losgelegt hat, ist der Elko aber schon entladen.
Meistens reicht die Energie gerade, dass die LED einmal kurz aufblinkt. Dann ist für eine halbe oder ganze Minute Ruhe, dann wieder ein kurzer Lichtblitz.
Abhilfe schafft hier tatsächlich das 180° Drehen des Netzsteckers.
Das muss nichts mit der Länge des Kabels zu tun haben, es kommt auch darauf an, wo das Kabel herläuft.
Manchmal ist das Problem auch ein Snubber über einem Schaltkontakt (der ja das hinter dem Schalter befindliche Kabel kapazitiv mit Spannung versorgt).
Mikee
