Thermometer mit Solar versorgen (Schaltungstechnik)
verfasst von cmyk61(R) E-Mail, Edenkoben, Rheinland Pfalz, 12.01.2026, 10:35 Uhr
Deine Heizungssteuerung hat sicherlich ein Netzteil.
Dort kannst Du die Versorgungsspannung für den Sensor abgreifen, eine 2-adrige Leitung legen und mit einem 3V Spannungsregler auf den passenden Wert herunterdrosseln.
Das ist ökologischer und mit hoher Wahrscheinlichkeit auch ökonomischer als irgendeinen Akku/Supercap laden, entladen.
Die Doppelader kann aufgrund der geringen Stromstärke so dünn ausfallen, dass man sie gut versteckt verlegen kann.
Ralf
» ich verwende für meine Heizungssteuerung seit Jahren erfolgreich Mi
» Thermometer mit einer Batterie 3V CR2032.
» Trotz Sendeleistung reduziert, muss ich alle Jahre die Batterie wechseln.
» Dann habe ich ein Solar Projekt im Netz gefunden - (Google Suche
» solar-powered-bluetooth-thermometer-with-supercap)
» Der Supercap wird von der Solarzelle geladen und reicht über Nacht, um das
» Thermometer mit ausreichend Energie zu versorgen. Die Diode verhindert,
» dass das Solarmodul nachts den Supercap entlädt.
» Aufbau: Solarmodul 3V -> Diode -> Supercap bis 5,5V -> Thermometer
» Das funktioniert auch draußen, aber nicht drinnen.
» Folgendes habe ich vor:
» Ich habe ein altes Solarmodul und das liefert bis zu 5,5V Voc. Das
» Thermometer darf max. aber 3,5V erhalten. Da dachte ich mit einem DCDC
» bekomme ich die Spannung auf max. 3,5V.
» Der Aufbau ist siehe Bild:
» Solarmodul 5,5V -> DCDC (bis 35V 2A) -> Diode -> Supercap -> Thermometer
» Der DCDC hat eine LED drauf, die bei ausreichend Spannung leuchtet und dann
» den Supercap auflädt. Das funktioniert aber nur bei direktem Sonnenlicht,
» bei Schwachlicht geht es nicht. Ich schätze, da die Elkos erstmal die
» Energie benötigen, damit die Schaltung überhaupt funktioniert -
» Energiehungrig?
» Habt ihr hierzu bessere Ideen, wie ich dieses Low Budget Projekt umsetzen
» kann?
Thermometer mit Solar versorgen - Taifuhn(R), 12.01.2026, 08:46 (Schaltungstechnik)
Thermometer mit Solar versorgen - Eierschale(R), 12.01.2026, 08:49
Thermometer mit Solar versorgen - xy(R), 12.01.2026, 09:36
Thermometer mit Solar versorgen - bigdie(R), 12.01.2026, 09:10
Thermometer mit Solar versorgen - Taifuhn(R), 12.01.2026, 09:24
Thermometer mit Solar versorgen - bigdie(R), 12.01.2026, 15:10
Thermometer mit Solar versorgen - grindstone(R), 12.01.2026, 16:02
Thermometer mit Solar versorgen - Taifuhn(R), 15.01.2026, 09:37
Thermometer mit Solar versorgen - pedder59(R), 15.01.2026, 17:37
Thermometer mit Solar versorgen - xy(R), 12.01.2026, 09:37
Thermometer mit Solar versorgen - bigdie(R), 12.01.2026, 15:09
Thermometer mit Solar versorgen - cmyk61(R), 12.01.2026, 10:35
Thermometer mit Solar versorgen - Taifuhn(R), 12.01.2026, 11:45
Thermometer mit Solar versorgen - Ingoingo, 12.01.2026, 14:36
