Thermometer mit Solar versorgen (Schaltungstechnik)
verfasst von Taifuhn(R) E-Mail, 12.01.2026, 08:46 Uhr
(editiert von Taifuhn am 12.01.2026 um 08:48)
ich verwende für meine Heizungssteuerung seit Jahren erfolgreich Mi Thermometer mit einer Batterie 3V CR2032.
Trotz Sendeleistung reduziert, muss ich alle Jahre die Batterie wechseln.
Dann habe ich ein Solar Projekt im Netz gefunden - (Google Suche solar-powered-bluetooth-thermometer-with-supercap)
Der Supercap wird von der Solarzelle geladen und reicht über Nacht, um das Thermometer mit ausreichend Energie zu versorgen. Die Diode verhindert, dass das Solarmodul nachts den Supercap entlädt.
Aufbau: Solarmodul 3V -> Diode -> Supercap bis 5,5V -> Thermometer
Das funktioniert auch draußen, aber nicht drinnen.
Folgendes habe ich vor:
Ich habe ein altes Solarmodul und das liefert bis zu 5,5V Voc. Das Thermometer darf max. aber 3,5V erhalten. Da dachte ich mit einem DCDC bekomme ich die Spannung auf max. 3,5V.
Der Aufbau ist siehe Bild:
Solarmodul 5,5V -> DCDC (bis 35V 2A) -> Diode -> Supercap -> Thermometer
Der DCDC hat eine LED drauf, die bei ausreichend Spannung leuchtet und dann den Supercap auflädt. Das funktioniert aber nur bei direktem Sonnenlicht, bei Schwachlicht geht es nicht. Ich schätze, da die Elkos erstmal die Energie benötigen, damit die Schaltung überhaupt funktioniert - Energiehungrig?
Habt ihr hierzu bessere Ideen, wie ich dieses Low Budget Projekt umsetzen kann?
Thermometer mit Solar versorgen - Taifuhn(R), 12.01.2026, 08:46 (Schaltungstechnik)
Thermometer mit Solar versorgen - Eierschale(R), 12.01.2026, 08:49
Thermometer mit Solar versorgen - xy(R), 12.01.2026, 09:36
Thermometer mit Solar versorgen - bigdie(R), 12.01.2026, 09:10
Thermometer mit Solar versorgen - Taifuhn(R), 12.01.2026, 09:24
Thermometer mit Solar versorgen - bigdie(R), 12.01.2026, 15:10
Thermometer mit Solar versorgen - grindstone(R), 12.01.2026, 16:02
Thermometer mit Solar versorgen - Taifuhn(R), 15.01.2026, 09:37
Thermometer mit Solar versorgen - pedder59(R), 15.01.2026, 17:37
Thermometer mit Solar versorgen - xy(R), 16.01.2026, 18:18
Thermometer mit Solar versorgen - mabue(R), 16.01.2026, 19:38
Thermometer mit Solar versorgen - Eierschale(R), 17.01.2026, 09:41
Thermometer mit Solar versorgen - Taifuhn(R), 18.01.2026, 11:42
Thermometer mit Solar versorgen - Taifuhn(R), 18.01.2026, 11:43
Thermometer mit Solar versorgen - bigdie(R), 18.01.2026, 14:49
Thermometer mit Solar versorgen - xy(R), 12.01.2026, 09:37
Thermometer mit Solar versorgen - bigdie(R), 12.01.2026, 15:09
Thermometer mit Solar versorgen - cmyk61(R), 12.01.2026, 10:35
Thermometer mit Solar versorgen - Taifuhn(R), 12.01.2026, 11:45
Thermometer mit Solar versorgen - Ingoingo, 12.01.2026, 14:36
