Zeitschaltung mit NE555 (Schaltungstechnik)
verfasst von wonk(R), 31.12.2025, 16:38 Uhr
Hallo!
Leider sind meine Kenntnisse bescheiden, so daß ich nicht all Eure Ausführungen verstehe. Mein Ansatz war: Bevor ich beim Zusammenstecken/ Löten Fehler machen, sollte es wenigstens in falstad.com klappen, dort gibt es keine Lötfehler.
Ich habe dort den Fehler jetzt gefunden - glaube ich. Wenn man dort die Simualtion laufen lässt, muss man die Zeitschritte angeben, in denen jeweils berechnet wird. Da ich ja "lange Zeiten" habe, hatte ich dort 1s angegeben. Dadurch wird aber offensichtlich die Ladung/ Entladung der Kondensatoren nicht richtig abgebildet, insbesondere der LOW-Puls von OUT NE555 1 auf TRIG NE 555 2 ist ja wohl nur ein kurzer Puls, der so nicht rechnerisch erfasst wurde.
Ich habe zunächst die Zeitspanne auf 1ms gesetzt. Die monostabile Kippstufe (1.Frage Beitrag #1) hat dann eine konstante Auslösezeit.
Die Schaltung mit den beiden NE555 funktioniert, allerdings nur, wenn ich den Pullup-Widerstand von TRIG an NE555 2 sehr hoch ansetze, z.B. 10M bei 1nF Koppelkondensator.
Mit den Daten aus dem TI-Datenblatt (1nF, 33K Pullup) arbeitet die Schaltung auch, aber nur wenn ich mit der Berechnungszeitspanne bis auf 10µs runter gehe.
Da habe ich mal auch mit Eurer Hilfe einiges gelernt, auch wenn ich falstad erst selbst verstehen musste. Danke!!
Jetzt werde ich das ganze mal aufbauen, malschauen, ob es dann auch noch funktioniert.
Gruss, wonk
Falstad-Datei: https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20251231163807.txt
Zeitschaltung mit NE555 - wonk(R), 30.12.2025, 14:29 (Schaltungstechnik)
Zeitschaltung mit NE555 - xy(R), 30.12.2025, 14:44
Zeitschaltung mit NE555 - mabue(R), 30.12.2025, 15:41
Zeitschaltung mit NE555 - wonk(R), 30.12.2025, 17:13
Zeitschaltung mit NE555 - xy(R), 30.12.2025, 17:23
Zeitschaltung mit NE555 - mabue(R), 30.12.2025, 17:36
Zeitschaltung mit NE555 - xy(R), 30.12.2025, 17:49
Zeitschaltung mit NE555 - mabue(R), 30.12.2025, 18:15
Zeitschaltung mit NE555 - Gast, 30.12.2025, 19:05
Zeitschaltung mit NE555 - mabue(R), 30.12.2025, 19:15
Zeitschaltung mit NE555 - wonk(R), 30.12.2025, 19:53
Zeitschaltung mit NE555 - xy(R), 30.12.2025, 21:03
Zeitschaltung mit NE555 - mabue(R), 30.12.2025, 21:28
Zeitschaltung mit NE555 - xy(R), 30.12.2025, 22:16
Zeitschaltung mit NE555 - mabue(R), 30.12.2025, 21:19
Zeitschaltung mit NE555 - mabue(R), 30.12.2025, 21:40
Zeitschaltung mit NE555 - Strippenzieher(R), 31.12.2025, 10:40
Zeitschaltung mit NE555 - mabue(R), 31.12.2025, 11:54
Zeitschaltung mit NE555 - xy(R), 31.12.2025, 13:31
Zeitschaltung mit NE555 - Strippenzieher(R), 31.12.2025, 13:38
Zeitschaltung mit NE555 - mabue(R), 31.12.2025, 15:15
Zeitschaltung mit NE555 - Hartwig(R), 31.12.2025, 16:15
Zeitschaltung mit NE555 - wonk(R), 31.12.2025, 16:38
Zeitschaltung mit NE555 - mabue(R), 31.12.2025, 18:55
Zeitschaltung mit NE555 - mabue(R), 31.12.2025, 20:35
Zeitschaltung mit NE555 - xy(R), 31.12.2025, 21:49
Zeitschaltung mit NE555 - grindstone(R), 01.01.2026, 04:49
Zeitschaltung mit NE555 - mabue(R), 01.01.2026, 11:51
Zeitschaltung mit NE555 - mabue(R), 31.12.2025, 20:38
