Zeitschaltung mit NE555 (Schaltungstechnik)
verfasst von mabue(R), 30.12.2025, 21:19 Uhr
(editiert von mabue am 30.12.2025 um 21:33)
» wenn ich den Koppelkondensator weglasse (entsprechende Beispiele gibt es),
» geht der 2.Trigger wieder auf GND und damit die 2. LED an, aber dann geht
» sie wiederum nicht aus, wie in Beitrag #1 beschrieben.
» Kann ich noch bei falstad.com etwas falsch machen?
Mit Falstad kenne ich mich leider nicht aus, mit dem 555 habe ich lediglich praktische Erfahrung. Ich weiss jetzt nicht, wie dein Kenntnisstand bezüglich der Funktion des 555 ist, deshalb eine kurze Erklärung rund um den Koppelkondensator. Der Funktionsablauf ist wie folgt:
IC 1 (das linke) führt 8 sec. lang seine Timer-Funktion aus, in dieser Zeit ist Pin 3 stromführend. Am IC 2 passiert nichts, weil Pin 2 keine Verbindung mit GND hat.
IC 1 geht nach Ablauf von 8 sec. auf 0 (oder L), Pin 3 wird stromlos, verbindet sich intern gleichzeitig mit GND, Pin 2 von IC 2 bekommt über den Koppelkondensator damit kurzzeitig GND-Verbindung, geht auf 1 (oder H), und dient seine 0,5 sec. ab, geht dann wieder auf 0 (oder L).
Fehlt der Koppelkondensator, liegt IC 2 mit Pin 2 ständig an GND, nachdem IC 1 sich intern mit GND verbunden hat, und die LED bleibt logischerweise an.
Wenn beide ICs ihre Timer-Grundfunktion erfüllen, der eine 8 sec, der andere 0,5 sec.(lässt sich testen, indem man Pin 2 über eine Strippe kurz mit GND verbindet, dazu muss der Koppelkondi zwingend dran sein), kann das Problem eigentlich nur am Koppelkondensator liegen. Du kannst ihn mal viel zu groß machen (0,47 uF o.ä), so dass er für eine gewisse Zeit wie Dauer-GND wirkt. Dann bleibt LED 2 so lange an, bis der Koppelkondensator aufgeladen ist. Danach kannst du ihn sukzessive verkleinern, so lange, bis die Funktion nicht mehr geht, und dann eine Nummer größer, dass sie wieder sicher geht. Auch mal prüfen, ob du den "normalen" 555er hast. Es gibt den nämlich auch in CMOS-Ausführung, der heisst dann 0555 oder 7555 oder ILC555N und hat etwas andere Eigenschaften.
Was du auch noch testen kannst: LED 1 (die linke) mal abklemmen und dann schauen, ob sich bei der Funktion was ändert.
Denkbar ist allerdings, dass Falstad anders simuliert als die Wirklichkeit ist, da weiss ich nicht viel drüber. Das Grundprinzip der Schaltung habe ich aber für allerlei Schrittschaltungen schon mehrfach problemlos angewandt. Das Foto zeigt eine erprobte Beispielschaltung, einen Ringzähler nach dem gleichen Prinzip, nur halt reihum schaltend.
Zeitschaltung mit NE555 - wonk(R), 30.12.2025, 14:29 (Schaltungstechnik)
Zeitschaltung mit NE555 - xy(R), 30.12.2025, 14:44
Zeitschaltung mit NE555 - mabue(R), 30.12.2025, 15:41
Zeitschaltung mit NE555 - wonk(R), 30.12.2025, 17:13
Zeitschaltung mit NE555 - xy(R), 30.12.2025, 17:23
Zeitschaltung mit NE555 - mabue(R), 30.12.2025, 17:36
Zeitschaltung mit NE555 - xy(R), 30.12.2025, 17:49
Zeitschaltung mit NE555 - mabue(R), 30.12.2025, 18:15
Zeitschaltung mit NE555 - Gast, 30.12.2025, 19:05
Zeitschaltung mit NE555 - mabue(R), 30.12.2025, 19:15
Zeitschaltung mit NE555 - wonk(R), 30.12.2025, 19:53
Zeitschaltung mit NE555 - xy(R), 30.12.2025, 21:03
Zeitschaltung mit NE555 - mabue(R), 30.12.2025, 21:28
Zeitschaltung mit NE555 - xy(R), 30.12.2025, 22:16
Zeitschaltung mit NE555 - mabue(R), 30.12.2025, 21:19
Zeitschaltung mit NE555 - mabue(R), 30.12.2025, 21:40
Zeitschaltung mit NE555 - Strippenzieher(R), 31.12.2025, 10:40
Zeitschaltung mit NE555 - mabue(R), 31.12.2025, 11:54
Zeitschaltung mit NE555 - xy(R), 31.12.2025, 13:31
Zeitschaltung mit NE555 - Strippenzieher(R), 31.12.2025, 13:38
Zeitschaltung mit NE555 - mabue(R), 31.12.2025, 15:15
Zeitschaltung mit NE555 - Hartwig(R), 31.12.2025, 16:15
Zeitschaltung mit NE555 - wonk(R), 31.12.2025, 16:38
