Zeitschaltung mit NE555 (Schaltungstechnik)
verfasst von mabue(R), 30.12.2025, 17:36 Uhr
(editiert von mabue am 30.12.2025 um 17:43)
» Damit geht die 2.LED allerdings gar nicht mehr an, weil der Trigger-Eingang
» des 2. NE555 auch bei Erlöschen der 1.LED nicht auf GND geht.
Der neue 33K-Widerstand ist m.E. kontraproduktiv, die Set-Übertragung (Pin 2 auf Pin 3, Kondi dazwischen) hat ja ursprünglich funktioniert, jetzt nicht mehr. Eine solche Schaltung habe ich schon mehrmals in Form eines Ringzählers aufgebaut (Metronom, Ampel), einen Widerstand hatte ich nie an dieser Stelle, muss auch ohne den gehen. Habe dazu auch ein Anleitungsbuch, da ist der ebenfalls nicht aufgeführt. Statt dem 1 nF hätte ich mal einen 5 nF genommen. Wenn die Schaltung erstmal grundsätzlich geht, kannst du den immer noch sukzessive verkleinern. Größerer C = sicheres Set.
Was zeigen denn deine beiden Ladekurven? Wenn die ihren Sägezahn machen, müsste die Schaltung eigentlich gehen, ohne den 33K.
Zeitschaltung mit NE555 - wonk(R), 30.12.2025, 14:29 (Schaltungstechnik)
Zeitschaltung mit NE555 - xy(R), 30.12.2025, 14:44
Zeitschaltung mit NE555 - mabue(R), 30.12.2025, 15:41
Zeitschaltung mit NE555 - wonk(R), 30.12.2025, 17:13
Zeitschaltung mit NE555 - xy(R), 30.12.2025, 17:23
Zeitschaltung mit NE555 - mabue(R), 30.12.2025, 17:36
Zeitschaltung mit NE555 - xy(R), 30.12.2025, 17:49
Zeitschaltung mit NE555 - mabue(R), 30.12.2025, 18:15
Zeitschaltung mit NE555 - Gast, 30.12.2025, 19:05
Zeitschaltung mit NE555 - mabue(R), 30.12.2025, 19:15
Zeitschaltung mit NE555 - wonk(R), 30.12.2025, 19:53
Zeitschaltung mit NE555 - xy(R), 30.12.2025, 21:03
Zeitschaltung mit NE555 - mabue(R), 30.12.2025, 21:28
Zeitschaltung mit NE555 - xy(R), 30.12.2025, 22:16
Zeitschaltung mit NE555 - mabue(R), 30.12.2025, 21:19
Zeitschaltung mit NE555 - mabue(R), 30.12.2025, 21:40
Zeitschaltung mit NE555 - Strippenzieher(R), 31.12.2025, 10:40
Zeitschaltung mit NE555 - mabue(R), 31.12.2025, 11:54
Zeitschaltung mit NE555 - xy(R), 31.12.2025, 13:31
Zeitschaltung mit NE555 - Strippenzieher(R), 31.12.2025, 13:38
Zeitschaltung mit NE555 - mabue(R), 31.12.2025, 15:15
Zeitschaltung mit NE555 - Hartwig(R), 31.12.2025, 16:15
Zeitschaltung mit NE555 - wonk(R), 31.12.2025, 16:38
Zeitschaltung mit NE555 - mabue(R), 31.12.2025, 18:55
Zeitschaltung mit NE555 - mabue(R), 31.12.2025, 20:35
Zeitschaltung mit NE555 - xy(R), 31.12.2025, 21:49
Zeitschaltung mit NE555 - grindstone(R), 01.01.2026, 04:49
Zeitschaltung mit NE555 - mabue(R), 01.01.2026, 11:51
Zeitschaltung mit NE555 - mabue(R), 31.12.2025, 20:38
