Zeitschaltung mit NE555 (Schaltungstechnik)
verfasst von mabue(R), 30.12.2025, 15:41 Uhr
» 1. Frage: Ich habe eine Schaltung "monostabile Kippstufe" (wie vielfach
» beschrieben) mit einer LED am Ausgang gesteckt. Beim 1. Auslösen des
» Triggers läuft eine Zeit von z.B. 8s ab, bis die LED am Ausgang ausgeht.
» Löse ich die Schaltung z.B. 1s später nochmals aus, leuchtet die LED nur
» 1s. Warte ich 30s vor dem nächsten Auslösen, habe ich wieder die
» Leuchtzeit von 8s. Ist das normal?
» Falstad-Datendatei:
» https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20251230142655.txt
» 2. Frage: Ich möchte eigentlich eine Schaltung erzeugen, die nach 8s einen
» Puls von z.B. 0.5s erzeugt. Dazu habe ich als Vorabtestversion 2 NE555
» hintereinander geschaltet (siehe Bild). Der 1.NE555 verhält sich wie
» erwartet, etwa 8s nach Auslösen des Trigegrs geht die 1.LED aus und die
» 2.an. Diese geht aber nicht wieder aus!!!???
» Mein bisheriger "Berater" sagt, "das kann nicht sein". Wo liegt mein
» Fehler?
Wenn ich die Schaltung real vor mir hätte, würde ich jeweils über den zeitbestimmenden Kondensatoren den Spannungsverlauf messen. Die Spannung muss in den genannten 8 sec (bzw. 0,5 sec.) langsam auf 2/3 UB ansteigen und dann schlagartig auf 1/3 UB abfallen. Tut sie das nicht, liegt eine "Fremdeinwirkung" vor, z.B. falsche Dimensionierung
der umgebenden Bauteile. Der 10K-Widerstand oben links erscheint mir etwas niedrig, muss aber nix heißen. Ich nehme da so ab 100K aufwärts. PIN 2 ist sehr empfindlich bzw. hochohmig, 10 K braucht es da im Normalfall nicht.
Zeitschaltung mit NE555 - wonk(R), 30.12.2025, 14:29 (Schaltungstechnik)
Zeitschaltung mit NE555 - xy(R), 30.12.2025, 14:44
Zeitschaltung mit NE555 - mabue(R), 30.12.2025, 15:41
Zeitschaltung mit NE555 - wonk(R), 30.12.2025, 17:13
Zeitschaltung mit NE555 - xy(R), 30.12.2025, 17:23
Zeitschaltung mit NE555 - mabue(R), 30.12.2025, 17:36
Zeitschaltung mit NE555 - xy(R), 30.12.2025, 17:49
Zeitschaltung mit NE555 - mabue(R), 30.12.2025, 18:15
Zeitschaltung mit NE555 - Gast, 30.12.2025, 19:05
Zeitschaltung mit NE555 - mabue(R), 30.12.2025, 19:15
Zeitschaltung mit NE555 - wonk(R), 30.12.2025, 19:53
Zeitschaltung mit NE555 - xy(R), 30.12.2025, 21:03
Zeitschaltung mit NE555 - mabue(R), 30.12.2025, 21:28
Zeitschaltung mit NE555 - xy(R), 30.12.2025, 22:16
Zeitschaltung mit NE555 - mabue(R), 30.12.2025, 21:19
Zeitschaltung mit NE555 - mabue(R), 30.12.2025, 21:40
Zeitschaltung mit NE555 - Strippenzieher(R), 31.12.2025, 10:40
Zeitschaltung mit NE555 - mabue(R), 31.12.2025, 11:54
Zeitschaltung mit NE555 - xy(R), 31.12.2025, 13:31
Zeitschaltung mit NE555 - Strippenzieher(R), 31.12.2025, 13:38
Zeitschaltung mit NE555 - mabue(R), 31.12.2025, 15:15
Zeitschaltung mit NE555 - Hartwig(R), 31.12.2025, 16:15
Zeitschaltung mit NE555 - wonk(R), 31.12.2025, 16:38
