Dunstabzugshaube Siemens LC98KA271/02 (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 30.12.2025, 09:42 Uhr
» » Auf jeden Fall sieht ein Bauteil ein LNK364GN verbrannt aus
» Die erste Überlegung wäre, wie fast immer in solchen Fällen, warum das
» Bauteil abgebrannt ist. Für eine kurze Überspannung aus dem Stromnetz
» sieht das zu heftig aus, da dürfte etwas anderes zugrundeliegen. Das
» müsste untersucht werden.
Brauchst du nicht drüber nachdenken, die LNK Teile sind als geplantes Kaputt eingebaut. Die taugen eindach nicht für Netzspannung, zumindest nicht in Europa. 115V in USA geht vieleicht.
Gibt 2 Sorten, eine mit Übertrader für galv. Trennung wie hier und auch noch welche ohne Übertrager.
Hier ist die Schaltung
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A200/GHLINKSWITCH-XT_LNK_362-364_EN.pdf
Auf Seite 4 ist ein Beispiel. Mit einer 5,1V Z-Diode erhält man 6,2V am Ausgang. Ist halt die Frage, was kommt in der Haube heraus. Gibt es auf der Platine Relais um Licht oder Gebläse zu schalten, dann ist die Schaltung sicher auf 12 oder 24V Spulenspannung der Relais ausgelegt und es gibt dann irgendwo noch einen Spannungsregler für die 5 bzw. 3,3V für den Rechner. Gibt es keine Relais, dann ist die Schaltung sicher auf 5V oder 3,3 ausgelegt. Man kann natürlich den LNK tauschen und baut sich das nächste Kaputt gleich wieder ein, aber wenn in der Haube Platz ist, kann man auch gleich irgend ein Netzteil für 5, 12 oder 24V einbauen.
Will man den LNK tauschen, muss man den alten ablöten und dann erst mal den Kohlenstoff auf der Platine penibel entfernen. Als nächstes überprüfen, ob der Sicherungswiderstand auch im Eimer ist.
Dunstabzugshaube Siemens LC98KA271/02 - Willi(R), 29.12.2025, 18:58 (Elektronik)
Dunstabzugshaube Siemens LC98KA271/02 - mabue(R), 29.12.2025, 19:35
Dunstabzugshaube Siemens LC98KA271/02 - Strippenzieher(R), 29.12.2025, 19:42
Dunstabzugshaube Siemens LC98KA271/02 - bigdie(R), 30.12.2025, 09:42
Dunstabzugshaube Siemens LC98KA271/02 - xy(R), 30.12.2025, 10:46
Dunstabzugshaube Siemens LC98KA271/02 - Strippenzieher(R), 30.12.2025, 16:02
Dunstabzugshaube Siemens LC98KA271/02 - xy(R), 30.12.2025, 16:09
Dunstabzugshaube Siemens LC98KA271/02 - bigdie(R), 01.01.2026, 23:01
Dunstabzugshaube Siemens LC98KA271/02 - xy(R), 02.01.2026, 02:57
Dunstabzugshaube Siemens LC98KA271/02 - bigdie(R), 02.01.2026, 11:27
Dunstabzugshaube Siemens LC98KA271/02 - mabue(R), 30.12.2025, 10:50
Dunstabzugshaube Siemens LC98KA271/02 - xy(R), 30.12.2025, 10:55
Dunstabzugshaube Siemens LC98KA271/02 - bigdie(R), 30.12.2025, 14:08
Dunstabzugshaube Siemens LC98KA271/02 - Strippenzieher(R), 29.12.2025, 19:37
Dunstabzugshaube Siemens LC98KA271/02 - Pit1509(R), 30.12.2025, 09:53
Dunstabzugshaube Siemens LC98KA271/02 - solarkineu, 30.12.2025, 10:35
Dunstabzugshaube Siemens LC98KA271/02 - xy(R), 30.12.2025, 10:49
Dunstabzugshaube Siemens LC98KA271/02 - mabue(R), 30.12.2025, 11:04
Dunstabzugshaube Siemens LC98KA271/02 - Willi(R), 30.12.2025, 11:14
Dunstabzugshaube Siemens LC98KA271/02 - Pit1509(R), 30.12.2025, 11:52
Dunstabzugshaube Siemens LC98KA271/02 - grindstone(R), 30.12.2025, 12:49
Dunstabzugshaube Siemens LC98KA271/02 - Pit1509(R), 30.12.2025, 13:25
Dunstabzugshaube Siemens LC98KA271/02 - Pit1509(R), 30.12.2025, 13:50
Dunstabzugshaube Siemens LC98KA271/02 - mabue(R), 30.12.2025, 13:15
