Arduino und LCD2004 mit I2C (Bauelemente)
verfasst von bastelix(R), 28.12.2025, 23:39 Uhr
» Auffällig ist hierbei. dass der Text nicht mehr angezeigt wird, sondern
» nur noch "Hieroglyphen", obwohl ich ja nur das Messgerät dazwischen
» geschaltet habe.
Das kann ich reproduzieren, allerdings ist das bei mir nach einem Soft-Reset wieder weg, ohne dass ich die USB-Verbindung trennen müsste.
» Kann der Fehler auch am Board liegen?
Du meinst am Arduino? Sehr unwahrscheinlich. Du versorgst das Display ja über einen 5V-Pin und nicht über einen I/O-Pin, damit sollte der gezogene Strom vom Display passen und wenn das zweizeilige Display funktioniert kann es auch nicht am I2C auf der Arduino-Seite liegen.
» Mit dauerhafter Beleuchtung habe ich dauerhaft 46 mA. Aber ich habe auch
» hier wieder sofort die "Hieroglyphen".
Meines zieht nur 30mA, muss aber nix heißen.
Also ich tippe auf eine kalte Lötstelle oder einen Defekt am Display-Treiber. Zur Gegenprobe kannst du mal das Display direkt anzusteuern, also nicht über I2C. Dazu musst du vermutlich den I2C-Treiber wieder ablöten. Wenn der Fehler dann immer noch Auftritt kannst versuchen alle Lötstellen am Display-Board nachzulöten. Ist aber eher ein Strohalm.
Bevor du jetzt groß rumlötest solltest vielleicht erst die anderen Vorschläge ausprobieren und ggf. noch etwas auf weitere Meinungen warten. Ich bin eher der Software-Mensch, die anderen haben von Elektronik viel mehr Ahnung.
Arduino und LCD2004 mit I2C - Willi-SH(R), 23.12.2025, 17:15 (Bauelemente)
Arduino und LCD2004 mit I2C - xy(R), 23.12.2025, 17:49
Arduino und LCD2004 mit I2C - bastelix(R), 24.12.2025, 02:13
Arduino und LCD2004 mit I2C - Willi-SH(R), 24.12.2025, 11:59
Arduino und LCD2004 mit I2C - grindstone(R), 24.12.2025, 12:33
Arduino und LCD2004 mit I2C - Pitsch, 25.12.2025, 07:27
Arduino und LCD2004 mit I2C - grindstone(R), 25.12.2025, 16:26
Arduino und LCD2004 mit I2C - Willi-SH(R), 26.12.2025, 12:19
Arduino und LCD2004 mit I2C - bastelix(R), 27.12.2025, 00:20
Arduino und LCD2004 mit I2C - Willi-SH(R), 27.12.2025, 18:00
Arduino und LCD2004 mit I2C - bastelix(R), 28.12.2025, 00:15
Arduino und LCD2004 mit I2C - Willi-SH(R), 28.12.2025, 13:19
Arduino und LCD2004 mit I2C - simi7(R), 28.12.2025, 17:59
Arduino und LCD2004 mit I2C - bastelix(R), 28.12.2025, 23:39
Arduino und LCD2004 mit I2C - grindstone(R), 29.12.2025, 00:39
Arduino und LCD2004 mit I2C - bastelix(R), 29.12.2025, 21:01
Arduino und LCD2004 mit I2C - grindstone(R), 30.12.2025, 13:13
Arduino und LCD2004 mit I2C - volvodidi(R), 28.12.2025, 13:23
Arduino und LCD2004 mit I2C - bastelix(R), 28.12.2025, 22:42
Arduino und LCD2004 mit I2C - volvodidi(R), 28.12.2025, 10:25
Arduino und LCD2004 mit I2C - Willi-SH(R), 28.12.2025, 12:52
Arduino und LCD2004 mit I2C - volvodidi(R), 28.12.2025, 13:43
Arduino und LCD2004 mit I2C - Willi-SH(R), 29.12.2025, 12:20
Arduino und LCD2004 mit I2C - volvodidi(R), 29.12.2025, 14:55
Arduino und LCD2004 mit I2C - grindstone(R), 28.12.2025, 20:26
Arduino und LCD2004 mit I2C - volvodidi(R), 24.12.2025, 13:29
Arduino und LCD2004 mit I2C - Willi-SH(R), 24.12.2025, 11:54
Arduino und LCD2004 mit I2C - xy(R), 24.12.2025, 12:08
Arduino und LCD2004 mit I2C - Willi-SH(R), 26.12.2025, 12:08
Arduino und LCD2004 mit I2C - GerK(R), 26.12.2025, 13:52
Arduino und LCD2004 mit I2C - xy(R), 26.12.2025, 14:01
Arduino und LCD2004 mit I2C - bigdie(R), 26.12.2025, 15:42
Arduino und LCD2004 mit I2C - xy(R), 26.12.2025, 17:12
Arduino und LCD2004 mit I2C - bigdie(R), 26.12.2025, 18:24
Arduino und LCD2004 mit I2C - xy(R), 26.12.2025, 18:40
