wie geht das (Elektronik)
verfasst von matzi682015(R) E-Mail, Aachen, 23.12.2025, 21:43 Uhr
» » » Frage mich trotzdem, wenn ich das Datenblatt lese, entstehen da ja
» » trotzdem
» » » 15W bei 30A, Die müssen da doch glühen um 15W los zu werden
» » "RqJL 10°C/W" - Dass wäre wohl der (günstigste) Wärmeübergang
» » Sperrschicht/Anschlussdrähte (junction/lead). Der Wärmeübergang
» » Anschlussdraht/Umgebung hängt von deinem Aufbau ab. Die Anschlüsse so
» » kurz wie möglich halten und dann große Kühlflächen auf der Platine.
» » Also z.B. knapp passender rechteckiger Ausschnitt in der Platine,
» » Anschlussdrähte gerade lassen und dicht am Gehäuse auf großen
» » Kühlflächen der Platine verlöten (Wärmeabgabe wie bei
» » smd-Komponenten). Der Phantasie für den Aufbau sind keine Grenzen
» gesetzt
» » - nur muss man da recht genau schätzen oder rechnen (oder im Versuch
» » messen), um den Maximalwert zu erreichen.
» Davon steht im Datenblatt im Gegensatz zu ICs aber nichts außerdem findet
» man die oft in Photovoltaik Anschlusskästen als Bypass Diode oder auch in
» MC4 Steckern
» https://www.amazon.de/Eingebaute-Solar-dc-diode-Wasserdichter-Solar-pv-anlage-Photovoltaik-steckverbinder/dp/B0BG49M21V
» In den Steckern kann man evtl etwas Wärme übers Kabel los werden aber in
» den Anschlusskästen sind die oft so an der Klemme angelötet oder auch so
» eingedrückt, ähnlich wie LSA Plus Klemmleiste
Vielleicht passt ja ein Kühlstern, wie man ihn über Transistoren draufschieben kann, TO-18 oder TO-39
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
wie geht das - bigdie(R), 22.12.2025, 18:42 (Elektronik)
wie geht das - Gast, 22.12.2025, 19:06
wie geht das - bigdie(R), 23.12.2025, 09:15
wie geht das - simi7(R), 23.12.2025, 10:07
wie geht das - xy(R), 23.12.2025, 10:31
wie geht das - Hartwig(R), 23.12.2025, 11:35
wie geht das - bigdie(R), 23.12.2025, 14:31
wie geht das - matzi682015(R), 23.12.2025, 21:43
wie geht das - xy(R), 23.12.2025, 21:47
wie geht das - Hartwig(R), 24.12.2025, 00:37
wie geht das - grindstone(R), 24.12.2025, 13:04
wie geht das - xy(R), 24.12.2025, 13:29
wie geht das - Eierschale(R), 24.12.2025, 15:51
wie geht das - bigdie(R), 25.12.2025, 10:44
wie geht das - xy(R), 25.12.2025, 11:05
wie geht das - Eierschale(R), 25.12.2025, 12:48
wie geht das - bigdie(R), 25.12.2025, 20:03
