wie geht das (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 23.12.2025, 14:31 Uhr
» » Frage mich trotzdem, wenn ich das Datenblatt lese, entstehen da ja
» trotzdem
» » 15W bei 30A, Die müssen da doch glühen um 15W los zu werden
» "RqJL 10°C/W" - Dass wäre wohl der (günstigste) Wärmeübergang
» Sperrschicht/Anschlussdrähte (junction/lead). Der Wärmeübergang
» Anschlussdraht/Umgebung hängt von deinem Aufbau ab. Die Anschlüsse so
» kurz wie möglich halten und dann große Kühlflächen auf der Platine.
» Also z.B. knapp passender rechteckiger Ausschnitt in der Platine,
» Anschlussdrähte gerade lassen und dicht am Gehäuse auf großen
» Kühlflächen der Platine verlöten (Wärmeabgabe wie bei
» smd-Komponenten). Der Phantasie für den Aufbau sind keine Grenzen gesetzt
» - nur muss man da recht genau schätzen oder rechnen (oder im Versuch
» messen), um den Maximalwert zu erreichen.
Davon steht im Datenblatt im Gegensatz zu ICs aber nichts außerdem findet man die oft in Photovoltaik Anschlusskästen als Bypass Diode oder auch in MC4 Steckern
https://www.amazon.de/Eingebaute-Solar-dc-diode-Wasserdichter-Solar-pv-anlage-Photovoltaik-steckverbinder/dp/B0BG49M21V
In den Steckern kann man evtl etwas Wärme übers Kabel los werden aber in den Anschlusskästen sind die oft so an der Klemme angelötet oder auch so eingedrückt, ähnlich wie LSA Plus Klemmleiste
wie geht das - bigdie(R), 22.12.2025, 18:42 (Elektronik)
wie geht das - Gast, 22.12.2025, 19:06
wie geht das - bigdie(R), 23.12.2025, 09:15
wie geht das - simi7(R), 23.12.2025, 10:07
wie geht das - xy(R), 23.12.2025, 10:31
wie geht das - Hartwig(R), 23.12.2025, 11:35
wie geht das - bigdie(R), 23.12.2025, 14:31
wie geht das - matzi682015(R), 23.12.2025, 21:43
wie geht das - xy(R), 23.12.2025, 21:47
wie geht das - Hartwig(R), 24.12.2025, 00:37
wie geht das - grindstone(R), 24.12.2025, 13:04
wie geht das - xy(R), 24.12.2025, 13:29
wie geht das - Eierschale(R), 24.12.2025, 15:51
wie geht das - bigdie(R), 25.12.2025, 10:44
wie geht das - xy(R), 25.12.2025, 11:05
wie geht das - Eierschale(R), 25.12.2025, 12:48
wie geht das - bigdie(R), 25.12.2025, 20:03
