Spannungsindikator (Elektronik)
verfasst von matzi682015(R) E-Mail, Aachen, 19.12.2025, 14:03 Uhr
» » LED1 (gn) (rechts oben) soll leuchten, wenn die Elkospannung der
» Ladeelkos
» » für die Xenonröhre von 650V auf um die 50V entladen ist, also keine
» » gefährliche Spannung mehr dort anliegt.
» das sollte so passen - einzig die Bedeutung von R11 ist mir nicht klar.
Ja, R11 habe ich gedacht als Mitkopplung, dass erstens der Komparator nicht schwingt, und zweitens die Hysterese, ja.
» Der
» soll theoretisch auf den Summenpunkt (pin 3) einen Strom einspeisen -
» dessen Wirkung wird aber durch die Z-Diode weitgehend kompensiert. Wenn es
» hier um eine Hysterese geht, muss die Z-Diode durch einen Widerstand
» ersetzt werden, die Referenzspannung läge dann anstelle der 15V an R9
» » Das VU-Meter leuchtet aber die ganze Zeit, auch wenn ich den
» HV-Anschluß
» » (X3 und X4) (Umess) mit Masse verbinde, also 0V Eingangsspannung habe.
» Und
» » egal, wie die Potis R7 und R8 stehen.
» Das ist dadurch zu erklären, dass am Ausgang des TL082 mindestens eine
» Spannung zwischen 1-2V anliegt. Am einfachsten ist hier der Ersatz des
» TL082 durch einen LM358 eine Lösung.
Ok, werde ich machen.
» Das VU-Meter-Platinchen habe ich mit
» » Heißkleber auf dem 5x7cm - Lochrasterplatinchen, wo die obige
» Schaltung
» » drauf aufgebaut ist, aufgeklebt, es hat ein 10k-Poti drauf, um den
» Pegel
» » anzupassen. Wenn ich dieses Poti auf ganz links stelle, dann leuchtet
» nur
» » die erste LED des VU-Meters; wenn ich dieses Poti vorsichtig nach rechts
» » stelle, also aufdrehe, dann kommen nach und nach LEDs in der Zeile
» dazu,
» » aber beeinflussend mit R7 und R8 verändert sich da nix.
» » Ich meine alles richtig berechnet zu haben. Ist der TL082 geeignet`?
» Ist
» » das mit dem LM393 richtig?
» der sollte so schalten wie geplant
» » Muß ich auch den LM393 mit 100pF gegenkoppeln?
» nö
» » Was habe ich da zusammengemurkst? :-P :-D Wer murxt `was besseres
» zusammen?
» schau dir nochmal die Dimensionierung von R6 an - der scheint mir deutlich
» unterdimensioniert.
Ich muß alles nochmal nachrechnen, ja.
» über das Anzeigemodul kann ich nicht viel sagen - es zeigt halt die
» Restspannung <~50V an. Wenn das wichtig ist, ist's ok so.
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
Spannungsindikator - matzi682015(R), 17.12.2025, 23:02 (Elektronik)
Spannungsindikator - Hartwig(R), 18.12.2025, 00:31
Spannungsindikator - matzi682015(R), 18.12.2025, 00:42
Spannungsindikator - bigdie(R), 18.12.2025, 08:38
Spannungsindikator - Hartwig(R), 18.12.2025, 08:56
Spannungsindikator - bigdie(R), 18.12.2025, 14:06
Spannungsindikator - matzi682015(R), 18.12.2025, 15:11
Spannungsindikator - bigdie(R), 18.12.2025, 21:19
Spannungsindikator - Thomas Kuster(R), 18.12.2025, 21:45
Spannungsindikator - matzi682015(R), 18.12.2025, 22:58
Spannungsindikator - bigdie(R), 19.12.2025, 09:52
Spannungsindikator - Hartwig(R), 19.12.2025, 11:18
Spannungsindikator - bigdie(R), 19.12.2025, 13:08
Spannungsindikator - matzi682015(R), 19.12.2025, 14:05
Spannungsindikator - bigdie(R), 19.12.2025, 14:58
Spannungsindikator - matzi682015(R), 19.12.2025, 15:24
Spannungsindikator - bigdie(R), 22.12.2025, 15:29
Spannungsindikator - matzi682015(R), 22.12.2025, 19:25
Spannungsindikator - matzi682015(R), 19.12.2025, 14:03
Spannungsindikator - matzi682015(R), 19.12.2025, 15:01
Spannungsindikator - Hartwig(R), 19.12.2025, 16:26
Spannungsindikator - matzi682015(R), 19.12.2025, 19:18
Spannungsindikator - Hartwig(R), 19.12.2025, 21:11
Spannungsindikator - matzi682015(R), 19.12.2025, 21:19
