Spannungsindikator (Elektronik)
» Kann es sein, dass die Schaltung schwingt?
Du hast doch ein Oszi?
» Gibt es einen OP mit gleicher Pinbelegung und single-supply-fähig, so wie
» den LM386?
In vielen Bastelkisten liegt noch der LM358...
Die Schaltung ist ja übersichtlich, das potenzielle Problem kann man bereits dem Datenblatt entnehmen (Ausgangsspannungsbereich und Eingangsspannungsbereich). Ansonsten zur Fehlersuche bzw. dessen Bestätigung einfach nur den OPV mit der geplanten Beschaltung mit Versorgungsspannung, einstellbarer Eingangsspannung (wie nach dem Poti) und einem DMM am Ausgang im geplanten Arbeitsbereich durchmessen.
In der gezeigten Schaltung würde ich davon ausgehen, dass am Ausgang des TL082 ohne Eingangssignal so um die 1V liegen. Dann kommt noch dazu, dass auch der Eingang zu Ansprechen eine Mindestspannung braucht.
Die Beschaltung mit dem Poti 47k und dann 1k ist zwar so machbar, aber denkbar ungünstig. Besser wäre es, die Gegenkopplungsbeschaltung genau auszurechnen, dann den maximalen Schwankungsbereich des Signals unter Betriebsbedingungen abzuschätzen und den Trimmer danach auszuwählen. Das verbessert Einstellbarkeit und je nach dem auch die Stabilität der Schaltung.
Ähnliches gilt für den Komparator. Der Mitkopplungswiderstand 1Meg bewirkt normalerweise eiunes Hysterese. Dem wirkt aber die Z-Diode wieder entgegen. Welche Berechnung steckt dahinter? Die Schaltpolarität kann ich jetzt so nicht vollständig nachvollziehen, weil ich nicht weiss, wann was nun leuchten soll.
