Platinenbelichtung (Elektronik)
Hallo zusammen,
nachdem vor langer Zeit mein Belichtungskasten kaputt gegangen ist und ich in dem Bereich auch nichts mehr gemacht
habe wollte ich mir wieder einen bauen. Ich wollte 3 UVB -Röhren mit 8W ( geht Schwarzlicht evt Auch ?) parallel schalten
Keine Ahnung habe ich mehr ob ich für jede Röhre einen eignen Starter brauche und wie es mit den Vorschaltgeräten aussieht .
Drei oder nur eines und entsprechend stärker ?
Früher hatte ich als Scheibe Echtglas , Stellt sich heute die Frage kann man auch Acrylglas nehmen. ich dachte so an
4-5 mm ?
Es gibt doch spezielle LEd für UV-Licht wenn unter die Glasplatte einige Reihen der LED parallel geschaltet gesetzt werden müßte das
doch auch geheh ? Bei der Fläche dachte ich an so etwa 30x20 cm . Wievie von den Dingern bräuchte ich denn da in etwa ?
Dann könnte ich mir den ganzen Kram mit Starter , Vorschalt etc.sparen.
Evt. hat jemand Erfahrung damit und könnte mir ein paar tipps geben.
Vielen Dank ?
