Ausschalten nach Einschalten und umgekehrt (Schaltungstechnik)
verfasst von Mikee, 15.12.2025, 07:53 Uhr
Hallo!
Zur ersten Schaltung:
Bitte male einen Punkt wenn zwei sich kreuzende Leitungen miteinander verbunden sein sollen.
Ich gehe davon aus, dass R1, R2, der Kollektor vom Transistor und Plus alle miteinander verbunden sind.
Im Prinzip funktioniert die, aber sie hat zwei Fehler:
Die Basis hängt nach dem Laden des Kondensators in der Luft.
Der Reststrom durch dem Elko kann hier alles mögliche auslösen, vor allem Fehler, die Du nicht erwartest und die sich nicht sofort zuordnen lassen.
Du solltest hier einen Widerstand von der Basis nach Masse legen. R1 brauchst Du nicht.
Wenn die Schaltung längere Zeit an ist, der Elko auf 12V geladen ist und Du dann ausschaltest, wird die Basis auf -12V gezogen, das mag der Transistor überhaupt nicht.
Du benötigst hier noch eine in Sperrrichtung betriebe Diode, 1N4002 oder besser von der Basis zum Emitter.
Zur Dimensionierung:
Die Lampe leuchtet/das Relais zieht an solange bis der Transistor sperrt. Das sind die vollen 12V, da die Lampe am Emitter hängt.
Als Transistor benötigst Du einen BDxxx-Typ mit einem Stromverstärkungsfaktor von ca. 50-100.
R1 entfällt, Rneu (siehe oben) = 22k, R2 = 2,2k C = 1000µF.
Die zweite Schaltung sollte so funktionieren, aber auch hier gilt:
Beim Einschalten liegen die 12V sofort an der Basis an, der Emitter kann auf Grund des Elkos nicht sofort auf 12V gehen.
Ergo liegen auch an dieser BE-Diode im Transistor 12V in falscher Richtung, sie bricht bei ca. 7V durch.
Bitte eine Diode 1N4002 oder besser in Sperrrichtung von der Basis zum Emitter.
Wegen der elektrisch verseuchten Umgebung eines Autos ist die Betriebsspannung alles andere als sauber.
1N4002 mit 100V Sperrspannung sehe ich als absolute Untergrenze an, besser 1N4004 oder noch höher.
T2 = BDxxx
R3 = entfällt
R4 = 1k
R5 = 2,2k
C = ca. 100µF pro Sekunde und Milliampere Stromverbrauch der Lampe / Relais
Wenn es zu Hause im Labor funktioniert, im Auto aber nicht, muss man noch einige Entstörglieder einbauen.
Mikee
Ausschalten nach Einschalten und umgekehrt - Ahnungsloser(R), 14.12.2025, 12:28 (Schaltungstechnik)
Ausschalten nach Einschalten und umgekehrt - mabue(R), 14.12.2025, 13:08
Ausschalten nach Einschalten und umgekehrt - Ahnungsloser(R), 14.12.2025, 13:27
Ausschalten nach Einschalten und umgekehrt - mabue(R), 14.12.2025, 14:10
Ausschalten nach Einschalten und umgekehrt - Strippenzieher(R), 14.12.2025, 14:17
Ausschalten nach Einschalten und umgekehrt - mabue(R), 14.12.2025, 14:34
Ausschalten nach Einschalten und umgekehrt - Ahnungsloser(R), 14.12.2025, 15:49
Ausschalten nach Einschalten und umgekehrt - Strippenzieher(R), 14.12.2025, 16:02
Ausschalten nach Einschalten und umgekehrt - Ahnungsloser(R), 14.12.2025, 16:43
Ausschalten nach Einschalten und umgekehrt - bigdie(R), 14.12.2025, 17:48
Ausschalten nach Einschalten und umgekehrt - Pitsch, 15.12.2025, 08:11
Ausschalten nach Einschalten und umgekehrt - bigdie(R), 15.12.2025, 08:16
Ausschalten nach Einschalten und umgekehrt - mabue(R), 14.12.2025, 17:00
Ausschalten nach Einschalten und umgekehrt - Strippenzieher(R), 14.12.2025, 17:29
Ausschalten nach Einschalten und umgekehrt - Strippenzieher(R), 14.12.2025, 14:12
Ausschalten nach Einschalten und umgekehrt - cmyk61(R), 14.12.2025, 19:40
Ausschalten nach Einschalten und umgekehrt - cmyk61(R), 14.12.2025, 21:11
Ausschalten nach Einschalten und umgekehrt - Mikee, 15.12.2025, 07:53
