Ausschalten nach Einschalten und umgekehrt (Schaltungstechnik)
» Der Kollektor in der oberen Schaltung hängt doch direkt an V+, zumindest
» nach meinem Laienverständnis. Wenn es ohne Transistoren auch gehen würde,
» natürlich gerne!
Ich hatte mir den Verbindungsknoten bei der Leiterkreuzung links nicht dazugedacht, sorry.
Die Schaltung, die ich mir ersatzweise ausgedacht habe, würde allerdings mit 2 LEDs funktionieren, eine für den "Vorwärtsstrom", also wenn der Kondi geladen wird, und eine für den Rückwärtsstrom, wenn er entladen wird. Für ein Relais oder eine größere Last wird sie nicht gehen. Voraussetzung wären stromsparende LEDs, damit sich der Ruhestrom über R'b in Grenzen hält. Und die Betriebsspannung dürfte die Sperrspannung der LEDs nicht überschreiten. Bei gleichen LEDs können R'a und R'b gleich groß sein, den LEDs angepasst, wegen der Verluste kann R'b auch etwas kleiner ausfallen. Die Größe des Elkos hinge von der gewünschten Blitzdauer ab. Und - danke an Strippenzieher - UB müsste schlagartig abfallen.
Andere Schaltungen sind da sicherlich auch möglich, aber dazu müsste man mehr Einzelheiten wissen.
