Zu viel Spannung? (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 09.12.2025, 05:55 Uhr
Oft dient bei den Billigteilen der Innenwiderstand der Batterie als Vorwiderstand. Bei neuer Batterie werden sie dann leicht überlastet und nach 30min ist dann alles im grünen Bereich und irgendwann wird es dunkel bis zum glimmen. Nimmst du nun ein Netzteil 4,5V, dann bleibt die Überlastung dauerhaft und ist vermutlich sogar noch größer. Ist auch nicht wirklich schön, das dort die LEDs parallel hängen, aber so ist das halt, wenn es billig sein soll. Willst du das Ganze anders versorgen, dann wäre das Beste Konstantstrom. Pro LED grob mit 5mA rechnen, dann sollten die hell genug sein. Selbst 2mA würden wahrscheinlich reichen.
Kann man z.B. so ein Teil verwenden
https://www.ebay.de/itm/277256238125?
Egal ob Steckernetzteil oder Powerbank, zum Einspeisen verwendet wird, sollte das gehen. Dann ist es auch egal, ob ich beide Lichterketten in Reihe oder Parallel schalte. In Reihe stelle ich dann halt 7 oder 8V ein und wenn es 2x20 LEDs sind, 20x 2mA = 40mA und schalte ich sie parallel, dann halt 4V und 40 x 2mA = 80mA. Dann erst anschließen und sollten die LEDs zu dunkel sein, kann man den Strom auch noch erhöhen. Mehr als 10mA macht aber keinen Sinn, weil der Strom sich garantiert nicht gleichmäßig aufteilt und man dann einzelne LEDs überlastet. Bei Batteriebetrieb ist eh weniger mehr:-D
Zu viel Spannung? - E-Matschek, 08.12.2025, 21:54 (Elektronik)
Zu viel Spannung? - Steffen, 08.12.2025, 23:22
Zu viel Spannung? - E-Matschek, 08.12.2025, 23:55
Zu viel Spannung? - bigdie(R), 09.12.2025, 05:55
Zu viel Spannung? - mabue(R), 08.12.2025, 23:49
Zu viel Spannung? - simi7(R), 09.12.2025, 10:12
Zu viel Spannung? - mabue(R), 09.12.2025, 12:14
Zu viel Spannung? - bigdie(R), 09.12.2025, 12:27
Zu viel Spannung? - bigdie(R), 09.12.2025, 12:24
Zu viel Spannung? - simi7(R), 09.12.2025, 20:47
Zu viel Spannung? - cmyk61(R), 10.12.2025, 00:08
