µC computing lernen (Bauelemente)
» » Der Picaxe läuft mit 5V genau genommen mit 3-5,5V wie man will, auch
» mit 3
» » Alkaline Zellen oder 4 Nimh Akkus Und das, was man rein gibt, hat man
» auch
» » am Ausgang - ein paar 1/10 V
» Das geht mit Arduino auch, man muss ja nicht die fertigen Platinchen
» nehmen.
Dann muss man aber erst den Arduino Bootlader drauf schieben auf irgendeinen Atmega. Damit muss ich mich beim Picaxe nicht beschäftigen, da kostet der IC etwas mehr, ist aber alles drin. Und was mir entgegen kommt, der kann mehrere Programmschleifen (bis zu 8) je nach Typ abarbeiten. Das macht es mir als einem, der nicht wirklich Ahnung davon hat, wesentlich einfacher. Am liebsten wäre mir ein IC, den ich mit Siemens Logosoft programmieren könnte, also einfach graphisch mit Logischen Verknüpfungen. Da gab es auch mal Projekte, die so etwas machen wollten, ist aber nie zu irgend einem Stadium gekommen, das man richtig nutzen kann leider
Was mir auch geholfen hat, gibt ein deutschsprachiges Picaxe Kompendium, bei denen es eine Übersetzung der gesamten Basic Befehle gibt
https://picaxe.byethost10.com/befehle/index.html?i=1
