Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 01.12.2025, 00:47 Uhr
(editiert von Hartwig am 01.12.2025 um 00:57)
» » Bei erreichen der Sollspannung wird Q1 weniger angesteuert
» Nur mal hypothetisch: Wenn am Massepunkt (in der Schaltung von xy der Pfeil
» rechts unten) eine höhere Spannung als 150 V steht, hätte das folgende
» Auswirkung:
» Die Spannung am Collector von Q1 erhöht sich. Gleichzeitig erhöht sich
» die Spannung sowohl am Emitter als auch am Collector von Q3. Damit bekommt
» Q2 eine höhere Basisspannung, und macht (weil PNP) weiter zu und reduziert
» bei Q1 den Basisstrom, was die Spannung am Collector weiter erhöht. Damit
» erhöht sich auch die Spannung an Em. und Coll. von Q3 wieder, also ein
» gewisser Lawineneffekt bis hin zum neuen Gleichgewicht. Könnte das die
» Erklärung sein, dass es sich um eine Gegenkopplung und nicht um eine
» Mitkopplung handelt?
» Wenn dem so wäre, hätten wir die Schaltung weitgehend erstanden. Ich bin
» mir aber ziemlich unsicher, vielleicht geht mir da nur die Phantasie
» durch.:confused:
» Wenn das ganze eine Regelschaltung sein soll, MUSS es ja eine Gegenkopplung
» geben, ich kann die aber beim besten Willen sonst nirgendwo finden.
» Vordergründig sieht es nach einer Mitkopplung aus, da hat grindstone schon
» recht.
Eine Mitkopplung besteht hier nicht (sonst wäre es gar ein Oszillator ;-) ) - ich sehe die nicht einmal :-(
Q3 soll wohl nur einen konstanten Strom für R6 vorgeben. Da Spannungsabfall an R7 und Uce Q3 konstant sind, erfolgt über R6 die Istwerterfassung. Über den Zweck von D1 kann ich nur vermuten, dass hier u.U. eine Temperaturkompensation erfolgen soll. Das würde auch erklären, dass in der Nachfolgeschaltung Q3 mit der Diode und dem Referenzeingang fehlen - in der neuern Version kommt der TL431 zum Einsatz, der eine recht gute Temperaturstabilität aufweist.
Der Soll-Ist-Vergleich erfolgt dann direkt an Q2. Über R3 sind etwa 6mA vorgegeben. Der Strom fließt entweder Richtung Basis Q1 oder bei Sollwert der eingeschwungenen Regelung in die Referenzspannungsquelle - etwas ungewöhnlich, aber es scheint so zu sein (ein hoher Ri der Referenzquelle dürfte die Regelung deutlich verschlechtern, das könnte also passen) . Der Emitter von Q1 liegt auf Soll-Spannung minus Spannung an C4 und ist somit gegenüber Gnd deutlich negativ, die Werte für R2 und R4 sind unkritisch.
Was das Verstehen der Schaltung schwer schwer macht, ist die ungewöhnliche Wahl der Masse.
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - Mikee, 26.11.2025, 12:19 (Elektronik)
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - Strippenzieher(R), 26.11.2025, 12:37
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - mabue(R), 26.11.2025, 14:17
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - Gaston, 26.11.2025, 14:44
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - mabue(R), 26.11.2025, 17:46
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - cmyk61(R), 26.11.2025, 18:02
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - Mikee, 27.11.2025, 09:33
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - mabue(R), 27.11.2025, 10:27
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - solarkineu, 27.11.2025, 11:37
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - Mikee, 27.11.2025, 16:32
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - Gaston, 26.11.2025, 18:11
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - bigdie(R), 27.11.2025, 12:20
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - Gaston, 27.11.2025, 15:30
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - xy(R), 27.11.2025, 15:33
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - bigdie(R), 28.11.2025, 05:43
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - xy(R), 28.11.2025, 06:00
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - bigdie(R), 28.11.2025, 09:30
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - xy(R), 28.11.2025, 10:02
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - Altgeselle(R), 28.11.2025, 16:42
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - xy(R), 28.11.2025, 16:56
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - grindstone(R), 28.11.2025, 17:41
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - xy(R), 28.11.2025, 18:14
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - bigdie(R), 29.11.2025, 05:46
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - kuddel, 29.11.2025, 11:52
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - xy(R), 29.11.2025, 11:56
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - Mikee, 30.11.2025, 11:29
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - mabue(R), 30.11.2025, 13:29
L Ö S U N G - Mikee, 30.11.2025, 17:39
L Ö S U N G - mabue(R), 30.11.2025, 18:25
L Ö S U N G - xy(R), 30.11.2025, 20:04
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - Mikee, 28.11.2025, 07:24
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - mabue(R), 28.11.2025, 10:31
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - bigdie(R), 28.11.2025, 10:41
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - mabue(R), 28.11.2025, 11:25
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - Strippenzieher(R), 29.11.2025, 11:29
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - xy(R), 29.11.2025, 11:57
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - mabue(R), 29.11.2025, 12:47
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - Strippenzieher(R), 29.11.2025, 15:10
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - mabue(R), 29.11.2025, 15:31
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - bigdie(R), 29.11.2025, 13:43
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - xy(R), 29.11.2025, 18:56
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - Hartwig(R), 30.11.2025, 11:57
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - mabue(R), 30.11.2025, 15:18
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - Hartwig(R), 30.11.2025, 15:38
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - mabue(R), 30.11.2025, 22:08
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - Hartwig(R), 01.12.2025, 00:47
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - xy(R), 26.11.2025, 14:45
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - xy(R), 29.11.2025, 18:17
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - mabue(R), 29.11.2025, 19:28
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - bigdie(R), 30.11.2025, 12:47
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - Hartwig(R), 30.11.2025, 16:03
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - bigdie(R), 30.11.2025, 17:45
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - xy(R), 01.12.2025, 11:39
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - Henry, 26.11.2025, 18:13
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - cmyk61(R), 26.11.2025, 18:24
