Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt (Elektronik)
» Bei erreichen der Sollspannung wird Q1 weniger angesteuert
Nur mal hypothetisch: Wenn am Massepunkt (in der Schaltung von xy der Pfeil rechts unten) eine höhere Spannung als 150 V steht, hätte das folgende Auswirkung:
Die Spannung am Collector von Q1 erhöht sich. Gleichzeitig erhöht sich die Spannung sowohl am Emitter als auch am Collector von Q3. Damit bekommt Q2 eine höhere Basisspannung, und macht (weil PNP) weiter zu und reduziert bei Q1 den Basisstrom, was die Spannung am Collector weiter erhöht. Damit erhöht sich auch die Spannung an Em. und Coll. von Q3 wieder, also ein gewisser Lawineneffekt bis hin zum neuen Gleichgewicht. Könnte das die Erklärung sein, dass es sich um eine Gegenkopplung und nicht um eine Mitkopplung handelt?
Wenn dem so wäre, hätten wir die Schaltung weitgehend erstanden. Ich bin mir aber ziemlich unsicher, vielleicht geht mir da nur die Phantasie durch.
Wenn das ganze eine Regelschaltung sein soll, MUSS es ja eine Gegenkopplung geben, ich kann die aber beim besten Willen sonst nirgendwo finden. Vordergründig sieht es nach einer Mitkopplung aus, da hat grindstone schon recht.
