Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt (Elektronik)
» » » Beim Vorgängermodell HM203-5 sah das noch übersichtlicher aus:
» » Da sind auch die 12V nicht drin.
» ist doch ersetzt durch den TL431. Nur die D1/D720 sehe ich hier nicht - wie
» auch den Q3 / T714 - aber das macht die Schaltung jetzt
» verständlicher.....
Die Schaltung ist schon verständlicher Du erzeugst eine Referenz und der rechte Transistor steuert durch, wenn die Spannung an der Basis über den Spannungsteiler niedriger ist als die Referenz am Emitter. Wenn der dann durchsteuert, macht das auch der Linke und so regelt sich die Ausgangsspannung und die Referenzspannung kann man noch einstellen am Einstellregler. Einfach gesagt (evtl nicht so genau) hätte man auch am Emitter eine Z-Diode setzen können und an der Basis einen Einstellregler für die Feineinstellung.
Heute wäre da vermutlich ein OP, und vermutlich würde man nicht den Minus regeln. Aber auch damals gab es schon den LM723 mit dem man das sicher eleganter hätte regeln können
