Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt (Elektronik)
» » Da bin ich jetzt beim
» » Henne - Ei - Problem: Wird der Emitter von Q1 negativer, wird durch R4
» auch
» » dessen Basis negativer
» Ist es nicht eher so, dass R2 und R4 den Basisspannungsteiler für Q1
» bilden? Durch R4 kann die Basis von Q1 eigentlich nicht negativer werden,
» da dieser Widerstand mit seinem anderen Ende direkt an der Minus-Seite der
» Graetz-Schaltung liegt, im Original-Schaltplan zu erkennen. Er bildet m.E.
» einfach den Fußpunkt (oder das kalte Ende) des Spannungsteilers.
nein, die Masse und der Bezug auch für die 12V Referenz ist der negative Ausgang der Schaltung, also somit auch der Kollektor von Q1. Der positive Anschluss von C1 (und des Gleichrichters) sind identisch mit dem positiven Ausgang der Schaltung. Unter der Annahme, dass die Ausgangsspannung konstant gehalten wird, bedeutet eine Erhöhung der Eingangsspannung an C1 damit eine gegenüber dem Emitter von Q1 Erhöhung der Spannung in den negativen Bereich. Damit wird aber der Transistor angesteuert, d.h die Differenzspannung Soll-Ist fällt an ihm ab....
R2 und R4 sehe ich nicht als Spannungsteiler, hier ist eine Betrachtung der Ströme zum jeweiligen Zeitpunkt aufschlussreicher..
