Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 29.11.2025, 05:46 Uhr
Früher hat man aber auch die Schaltungen nicht immer neu erfunden, Wenn der besagte Oszi aus den 80ern stammt, dann kann diese Schaltung trotzdem schon 1975 im Vorgänger so oder so ähnlich drin gewesen sein also vor der Spice Zeit. Mitte der 80er gab es durchaus schon Transistoren, die die Leistung auch komplett hätten verbraten können. Hier passiert das ja zum Teil in dem 33 Ohm Widerstand 20Watt ist ja nicht viel, wenn man 50V vernichten will und spice entwickelt ja auch nicht die Schaltung, die Idee muss schon einer gehabt haben und der musste schon ganz schön um die Ecke denken können:-D
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - Mikee, 26.11.2025, 12:19 (Elektronik)
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - Strippenzieher(R), 26.11.2025, 12:37
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - mabue(R), 26.11.2025, 14:17
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - Gaston, 26.11.2025, 14:44
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - mabue(R), 26.11.2025, 17:46
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - cmyk61(R), 26.11.2025, 18:02
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - Mikee, 27.11.2025, 09:33
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - mabue(R), 27.11.2025, 10:27
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - solarkineu, 27.11.2025, 11:37
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - Mikee, 27.11.2025, 16:32
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - Gaston, 26.11.2025, 18:11
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - bigdie(R), 27.11.2025, 12:20
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - Gaston, 27.11.2025, 15:30
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - xy(R), 27.11.2025, 15:33
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - bigdie(R), 28.11.2025, 05:43
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - xy(R), 28.11.2025, 06:00
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - bigdie(R), 28.11.2025, 09:30
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - xy(R), 28.11.2025, 10:02
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - Altgeselle(R), 28.11.2025, 16:42
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - xy(R), 28.11.2025, 16:56
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - grindstone(R), 28.11.2025, 17:41
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - xy(R), 28.11.2025, 18:14
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - bigdie(R), 29.11.2025, 05:46
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - kuddel, 29.11.2025, 11:52
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - xy(R), 29.11.2025, 11:56
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - Mikee, 28.11.2025, 07:24
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - mabue(R), 28.11.2025, 10:31
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - bigdie(R), 28.11.2025, 10:41
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - mabue(R), 28.11.2025, 11:25
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - Strippenzieher(R), 29.11.2025, 11:29
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - xy(R), 29.11.2025, 11:57
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - mabue(R), 29.11.2025, 12:47
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - Strippenzieher(R), 29.11.2025, 15:10
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - mabue(R), 29.11.2025, 15:31
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - bigdie(R), 29.11.2025, 13:43
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - xy(R), 26.11.2025, 14:45
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - Henry, 26.11.2025, 18:13
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - cmyk61(R), 26.11.2025, 18:24
