Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt (Elektronik)
verfasst von mabue(R), 28.11.2025, 10:31 Uhr
» Hallo!
» Was diese Schaltung bewirken soll, weis ich auch nicht. Vermutlich soll sie dafür sorgen, das zum einen die 150V erst da sind, wenn auch
» die 12V vorhanden sind. wie die allerdings dann aus 200 150V machen, blicke ich auch nicht durch.
Für mich sieht es so aus, dass T 714 aus 200 V die abgehenden 150 V macht, indem er durch gesteuerten Teilkurzschluss einfach die Spannung runterzieht. Oder warum sonst würde er direkt zwischen Plus und Minus hängen? Minus hat er über R 807 / R 808 zur Gleichrichterschaltung hin, zusätzlich hat er Minus (gesteuert) über T718. Soviel ist sicher: T 714 stellt eine Last im Stromkreis dar und zieht die Spannung runter. Wenn man diese Last nicht haben wollte, hätte man T 714 nicht eingebaut.
Da sind sicher keine großen Ströme im Spiel, denn eine Oszi-Ablenkschaltung lebt m.W. von Spannungen, nicht von großen Strömen.
Was die 12 V-Zuleitung von unten rechts her anbetrifft: Ich habe gerade mal bei meinem HM 203-6 von Normalbetrieb auf Componenten-Test umgestellt. Da hüpft die grüne Linie nach oben und verkürzt sich rechts und links. Vielleicht ist die 12 V-Zuleitung Teil dieser Funktion, indem sie Einfluss auf die Ablenkspannung nimmt.
Letzteres ist zwar etwas spekulativ, aber Fehler findet man nur, wenn man die denkbaren Möglichkeiten abklopft.
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - Mikee, 26.11.2025, 12:19 (Elektronik)
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - Strippenzieher(R), 26.11.2025, 12:37
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - mabue(R), 26.11.2025, 14:17
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - Gaston, 26.11.2025, 14:44
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - mabue(R), 26.11.2025, 17:46
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - cmyk61(R), 26.11.2025, 18:02
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - Mikee, 27.11.2025, 09:33
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - mabue(R), 27.11.2025, 10:27
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - solarkineu, 27.11.2025, 11:37
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - Mikee, 27.11.2025, 16:32
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - Gaston, 26.11.2025, 18:11
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - bigdie(R), 27.11.2025, 12:20
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - Gaston, 27.11.2025, 15:30
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - xy(R), 27.11.2025, 15:33
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - bigdie(R), 28.11.2025, 05:43
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - xy(R), 28.11.2025, 06:00
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - bigdie(R), 28.11.2025, 09:30
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - xy(R), 28.11.2025, 10:02
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - Altgeselle(R), 28.11.2025, 16:42
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - xy(R), 28.11.2025, 16:56
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - grindstone(R), 28.11.2025, 17:41
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - xy(R), 28.11.2025, 18:14
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - bigdie(R), 29.11.2025, 05:46
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - kuddel, 29.11.2025, 11:52
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - xy(R), 29.11.2025, 11:56
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - Mikee, 30.11.2025, 11:29
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - mabue(R), 30.11.2025, 13:29
L Ö S U N G - Mikee, 30.11.2025, 17:39
L Ö S U N G - mabue(R), 30.11.2025, 18:25
L Ö S U N G - xy(R), 30.11.2025, 20:04
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - Mikee, 28.11.2025, 07:24
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - mabue(R), 28.11.2025, 10:31
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - bigdie(R), 28.11.2025, 10:41
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - mabue(R), 28.11.2025, 11:25
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - Strippenzieher(R), 29.11.2025, 11:29
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - xy(R), 29.11.2025, 11:57
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - mabue(R), 29.11.2025, 12:47
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - Strippenzieher(R), 29.11.2025, 15:10
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - mabue(R), 29.11.2025, 15:31
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - bigdie(R), 29.11.2025, 13:43
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - xy(R), 29.11.2025, 18:56
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - Hartwig(R), 30.11.2025, 11:57
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - mabue(R), 30.11.2025, 15:18
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - Hartwig(R), 30.11.2025, 15:38
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - mabue(R), 30.11.2025, 22:08
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - Hartwig(R), 01.12.2025, 00:47
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - xy(R), 26.11.2025, 14:45
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - xy(R), 29.11.2025, 18:17
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - mabue(R), 29.11.2025, 19:28
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - bigdie(R), 30.11.2025, 12:47
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - Hartwig(R), 30.11.2025, 16:03
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - bigdie(R), 30.11.2025, 17:45
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - xy(R), 01.12.2025, 11:39
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - Henry, 26.11.2025, 18:13
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - cmyk61(R), 26.11.2025, 18:24
