Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt (Elektronik)
» » » Laut Schaltplan hat es eine direkte Verbindung von 150V zum
» Siebelko.
» » Woher
» » » sollen also die 200V kommen?
» » » Vermutlich misst er nicht richtig.
» » Der Minus geht aber nicht auf Masse sondern über den Transistor auf
» Masse.
» » Man muss ja nicht zwingend den + regeln
» Darum geht es nicht. Hätte er gegen Masse gemessen, dann wäre ihm
» vielleicht ein Licht aufgegangen.
Wenn der Transistor Q1 nichts durch lässt, dann misst du keine 150V gegen Masse. Was diese Schaltung bewirken soll, weis ich auch nicht. Vermutlich soll sie dafür sorgen, das zum einen die 150V erst da sind, wenn auch die 12V vorhanden sind. wie die allerdings dann aus 200 150V machen, blicke ich auch nicht durch. Scheint aber mal funktioniert zu haben und irgendwer hat sich dabei etwas gedacht und das zu Zeiten, wo es sicher noch keine Simulationsprogramme gab.![]()
