Verpolungsschutz 12V Eingang via Diode oder braucht es mehr? (Schaltungstechnik)
» » geht auch so z.B.
» » Wollte jetzt nicht noch ein Symbol für ein Photomosrelais basteln,
» deshalb
» » der normale Optokoppler
» » Soll dann so etwas sein
» https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/en/000504873DS01/datenblatt-504873-panasonic-aqy212gh-photomos-relais-1-st-1-schliesser-60-vdc-60-vac-1100-ma-polzahl-4.pdf
» » Kann 1,1A und hat durchgesteuert 0,34 Ohm
» » Kostet allerdings beim großen C 6,50€, Völkner 4€
» Damit wird der Spannungsfall vermindert - um ihn dann im Längsregler in
» Wärme umzusetzen.
Wie geschrieben, bei mir wäre da vermutlich auch kein Längsregler, max. einer zwischen 5 und 3,3V zumindest, wenn das Teil dann 24/7 läuft und eben sowenig, wenn eine Batterie davor hängt
