Spannungsindikator (Elektronik)
» ich würde es nicht zu kompliziert machen - z. B. eine LED in Reihe zu
» R4/R10 - da fließen ja knapp 4 mA - also je nach LED diese noch mit einem
» Parallelwiderstand beschalten, Das hängt aber von der LED ab. Ob du da die
» 50V noch sauber detektieren kannst, kann ich so nicht sagen - aber hier
» geht es ja eh nur um eine sehr grobe Aussage. Wenn es geanu sein muss, dann
» würde ich über einen entsprechenden Spannungsteiler auf einen Komparator
» gehen.
» Ist der Strom durch R4/R10 für die Entladung so hoch gewählt? Für die
» Spannungsverteilung wären ab etwa 200µA ausreichend - 470k wären dann
» schon sehr großzügig (bezogen auf Nippon Chemikon KMR mit 23µA max.
» Leckstrom).
Den Leckstrom werde ich mal bei 2 oder 3 Elkos messen, dann daraus der Mittelwert.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
