Spannungsindikator (Elektronik)
verfasst von matzi682015(R) E-Mail, Aachen, 14.11.2025, 02:28 Uhr
(editiert von matzi682015 am 14.11.2025 um 02:29)
» » Hallo Gemeinde, ich nerve wieder `rum mit meinem Stroboskop...
» » erst mal vielen Dank bis hierher an alle! Das Stroboskop funktioniert
» » jetzt 100%, warum das mit meinem Trenntrafo Kurzschlüsse macht, weiß
» der
» » Geier... Direkt an 230V funktioniert es ohne Probleme.
» Nicht das Teil macht Kurzschlüsse, auch nicht der Trenntrafo, sondern die
» Schaltung vor dem Trenntrafo.
Das glaube ich jetzt hier aber auch. Der Trafodimmer wird iwie nicht genaue Sinusspannung an den Trafo weiterleiten, sondern Gleichspannungsanteile, über vielleicht mehrere Perioden hinweg, die dann den Kurzschluß bzw. einen zeitlich begrenzten Kurzschluß verursachen, weil der Trafo dann halt keinen Blindstrom mehr zieht. Dachte ich jetzt so. Ich habe nämlich einfach mal Interessehalber den Trenntrafo mit der Stroboskop-Schaltung wieder angeschlossen, einen niedrigen Wert beliebig auf Versuch eingestellt, sodaß die Sicherung noch nicht fliegt, bin dann zum Sicherungskasten im Flur gegangen und habe gehorcht, ich hörte Geräusche sowas wie der Steuerungsmechanik oder so, des LS-Automaten, synchron zur Blitzfrequenz. Dann habe ich vorsichtig weiter aufgedreht, dann -Patsch!-, aber ohne Knall oder dass da etwas abraucht, höre ich nur ein leises klicken, als der Automat anspricht.
» Aber du warst ja Beratungsresistent und
» musstest da unbedingt so etwas vorschalten. Gleich einen Stelltrafo mit
» Trennung zu nehmen oder auch einen ohne Trennung und Trenntrafo zusätzlich
» war ja zu einfach:-D und wenn dann noch analoge Messgeräte eingebaut
» worden wären, hättest du auch dort gleich den richtigen Strom ablesen
» können:-P
Bei anderen _Anwendungen, wo ich diesen Stelltrafo benutzt habe, ist die Sicherung noch nicht geflogen.
» Ansonsten wird das wohl am sinnvollsten mit einem OP umzusetzen sein und am
» Besten einer mit Fet Eingang.
» Dann kannst du auch sehr hochohmige Spannungsteiler vor den Eingang setzen
» und wenn du gleich einen doppelten Op nimmst wie den TL082 dann kann der 2.
» Die Temperaturabschaltung machen. Ich habe aber keinen Plan, ob und wie
» hoch die induktiven Einstreuungen sind auf den NTC neben der Blitzröhre.
Und der Zünddraht, der um die Xenonröhre gewickelt ist.
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
Spannungsindikator - matzi682015(R), 12.11.2025, 21:27 (Elektronik)
Spannungsindikator - Hartwig(R), 13.11.2025, 10:06
Spannungsindikator - matzi682015(R), 14.11.2025, 02:11
Spannungsindikator - xy(R), 14.11.2025, 06:29
Spannungsindikator - matzi682015(R), 14.11.2025, 07:22
Spannungsindikator - matzi682015(R), 14.11.2025, 05:43
Spannungsindikator - bigdie(R), 13.11.2025, 10:11
Spannungsindikator - matzi682015(R), 14.11.2025, 02:28
Spannungsindikator - bigdie(R), 13.11.2025, 11:08
Spannungsindikator - cmyk61(R), 13.11.2025, 11:14
Spannungsindikator - bigdie(R), 13.11.2025, 11:59
Spannungsindikator - bigdie(R), 13.11.2025, 12:22
Spannungsindikator - cmyk61(R), 13.11.2025, 12:31
Spannungsindikator - matzi682015(R), 14.11.2025, 07:51
Spannungsindikator - matzi682015(R), 14.11.2025, 07:43
Spannungsindikator - bigdie(R), 14.11.2025, 08:07
Spannungsindikator - matzi682015(R), 14.11.2025, 03:22
Spannungsindikator - matzi682015(R), 14.11.2025, 07:31
Spannungsindikator - cmyk61(R), 13.11.2025, 11:11
Spannungsindikator - matzi682015(R), 14.11.2025, 03:40
Spannungsindikator - matzi682015(R), 14.11.2025, 22:06
Spannungsindikator - bigdie(R), 15.11.2025, 11:12
Spannungsindikator - matzi682015(R), 15.11.2025, 11:30
Spannungsindikator - xy(R), 15.11.2025, 11:35
Spannungsindikator - matzi682015(R), 15.11.2025, 11:39
Spannungsindikator - xy(R), 15.11.2025, 11:45
Spannungsindikator - matzi682015(R), 15.11.2025, 11:48
Spannungsindikator - bigdie(R), 15.11.2025, 14:06
Spannungsindikator - xy(R), 15.11.2025, 15:21
Spannungsindikator - bigdie(R), 15.11.2025, 18:35
Spannungsindikator - bigdie(R), 16.11.2025, 09:29
Spannungsindikator - matzi682015(R), 21.11.2025, 08:47
