Spannungsindikator (Elektronik)
» Hallo Gemeinde, ich nerve wieder `rum mit meinem Stroboskop...
» erst mal vielen Dank bis hierher an alle! Das Stroboskop funktioniert
» jetzt 100%, warum das mit meinem Trenntrafo Kurzschlüsse macht, weiß der
» Geier... Direkt an 230V funktioniert es ohne Probleme.
Nicht das Teil macht Kurzschlüsse, auch nicht der Trenntrafo, sondern die Schaltung vor dem Trenntrafo. Aber du warst ja Beratungsresistent und musstest da unbedingt so etwas vorschalten. Gleich einen Stelltrafo mit Trennung zu nehmen oder auch einen ohne Trennung und Trenntrafo zusätzlich war ja zu einfach
und wenn dann noch analoge Messgeräte eingebaut worden wären, hättest du auch dort gleich den richtigen Strom ablesen können
Ansonsten wird das wohl am sinnvollsten mit einem OP umzusetzen sein und am Besten einer mit Fet Eingang.
Dann kannst du auch sehr hochohmige Spannungsteiler vor den Eingang setzen und wenn du gleich einen doppelten Op nimmst wie den TL082 dann kann der 2. Die Temperaturabschaltung machen. Ich habe aber keinen Plan, ob und wie hoch die induktiven Einstreuungen sind auf den NTC neben der Blitzröhre.
