Stroboskop (Elektronik)
» Hi Matze,
» vielleicht kannst Du Dir hier Anregungen für Dein Test-Equipment holen.
» https://www.radiomuseum.org/forum/vorschaltlampe.html
» https://www.radiomuseum.org/forum/pruefeinrichtung_zur_inbetriebnahme_alter_roehrenradios.html
» https://www.saintummers.at/bau/vlamp.html
» Die Sachen mit den Lampen hat einen entscheidenden Vorteil: bei
» Kurzschlussähnlichen Zuständen geht sofort ein "Licht auf" und die
» Hauptsicherung fällt definitiv nicht.
» Widerstände vertragen auch einiges an Leistung aber ein Glühleuchtmittel
» lebt quasi von der Wärmeentwicklung.
» Um die erzeugte Wärme dann noch zusätzlich zu nutzen, kannst Du ein
» Stövchen für die Tee- oder Kaffeetasse drüber stülpen ![]()
» Gruß
» Ralf
Hallo Ralf, hab vielen Dank! Die Glühbirne ist glaube ich ideal, weil kleiner als so ´ne riesen Heizung. Andreaseits ginge natürlich auch ein kleiner Heizkörper aus einem kleinen Fön. Aber Dein Tip mit dem Stövchen, das ist gut! Da eine kleine Glühbirne da als Heizquelle anzuwenden.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
