Halbbrücken mit IR2112 und Mosfet IRF3205 (Elektronik)
» Ich baue derzeit eine Halbbrücke mit den MOSFETs IRF3205 und dem Treiber
» IR2112. Die Schaltung habe ich weitgehend gemäß dem Datenblatt aufgebaut.
» Zwischen VB und VS habe ich zwei parallel geschaltete Kondensatoren
» eingesetzt – einen Keramikkondensator (100 nF) und einen
» Elektrolytkondensator (22 µF). Zwischen COM und VCC befindet sich
» ebenfalls ein 22 µF-Elko. Zusätzlich habe ich eine Diode 1N5819 zwischen
» VCC und VB integriert....
Eine kleine Skizze erspart viele Worte, und ist immer eindeutig
» Das Problem, das aktuell auftritt, ist, dass die Gatesignale der beiden
» MOSFETs nicht vollständig rechteckig sind.
Welche sind das auf dem Oszillogramm?
Wie die Schaltung konkret aufgebaut ist, und wie das Signal abgegriffen wird, hat auch einen großen Einfluss auf das gemessene Signal (insbesondere mit einem Schwingkreis als Last).
